衡荣渗水盲沟排水管适用范围
塑料盲沟是由塑料芯体外包裹滤布组式。塑料芯体是以热可塑性合成树脂为主要原料,经过改性,在热熔状态下,通过喷咀挤压出细的塑料丝条,再通过成型装置将挤出的塑料丝在结点上熔接,形成三维立体网状结构。塑料芯体有矩形、中空矩阵、圆形中空圆形等多种结构形式。该材料克服了传统盲沟的缺点,具有表面开孔率高,集水性好,空隙率大,排水性好,抗压性强,耐压性好,柔性好,适应土体变形,耐久性好,重量轻,施工方便,工人劳动强度大大下降,施工效率高,因而受到工程局的普遍欢迎,并得到广泛的应用。
特点
1、塑料盲沟的组成 纤维为2mm左右的丝条,相互接点熔结成型,呈立体网状体,其原理与钢结构造物的桁架原理相同。表面开孔庇为95-97%,是有孔管的5倍以上,是树脂网格管的3-4倍,表面吸水率极高。
2、由于是立体结构,其空隙率为80-95%,构成空间与管理同且轻便,抗压性能比管结构的树脂强10倍以上,因此,即使因超负荷被压,但由于是立体结构,故残余空隙也达50%以上,不存在不通水的问题,无需考虑会被土压力压坏。
3、抗压强度大,250KPa压力下,其压缩率低于10%。
4、加有抗老化剂,经久耐用,在水下,土中等处入置几十年也能确保稳定。
5、抗压且柔韧,对于弯道等曲位也能施工,十分轻便,若回填深度在10cm左右,还可用推土机进行回填等。
6、由于有以上特点,故对以往传统盲沟出现的各种问题,如不均匀沉降或因超载引起部分闭塞,被压坏导致空隙全无引起功能中断的问题,可通过塑料盲沟材解决。
7、由于采用热熔化方式成型而不使用粘结剂,故不会因粘结剂老化及剥离等而引起崩坏。
适用范围
1)公路、铁路路基路肩的加固排水;
2)隧道、地铁地下通道、地下货场的排水;
3)山坡地、边坡开发的水土保持;
4) 各种挡土墙边垂直及水平排水;
5) 蹦滑地的排水;
6) 火力电厂灰堆排水。 垃圾填埋工程排水;
7) 运动场 高尔夫球场 棒球场 足球场 公园等休息 绿地的排水;
8) 屋顶花园、花台的排水;
9)建筑基础工程施工排水;
10) 农业、园艺地下灌溉排水系统;
11) 低洼潮湿地的排水系统。 整地工程的排水 塑料盲沟材国际上称为复合土工排水体又称三维排水板,土木工程用集排水暗渠材等。
道路养护
返回版块3002 条内容 · 167 人订阅
沥青混凝土路面病害处治沥青混凝土路面病害处治 1.1 在改扩建工程中,应对原沥青混凝土路面病害进行处治后,方可进行新设计路面结构层施工。 1.2 裂缝。在新铺路面施工前,应先在裂缝两侧喷洒乳化沥青粘层油,然后铺设玻璃格栅,宽度不低于2m,使其能够黏贴在老路面上。
