沥青混凝土路面病害处治
1.1 在改扩建工程中,应对原沥青混凝土路面病害进行处治后,方可进行新设计路面结构层施工。
1.2 裂缝。在新铺路面施工前,应先在裂缝两侧喷洒乳化沥青粘层油,然后铺设玻璃格栅,宽度不低于2m,使其能够黏贴在老路面上。
1.3 坑槽。基层完好不需要处理时,修补方法与技术要求如下:
① 按照圆洞方补、斜洞正补的原则,划出所需修补坑槽的轮廓线。
② 沿所划轮廓线开凿至坑底稳定部分,其深度不得小于原坑槽的最大深度。
③ 清除槽底、槽壁的松动部分及灰尘、杂物,并涂刷粘层沥青(坑槽底部与四周涂满)。
④ 坑槽内有水时,先将坑槽内的积水清理干净,再用喷灯烤干。
⑤ 填入沥青混合料并整平。新填补的部分应略高于原路面。
⑥ 采用双钢轮压路机沿纵向反复碾压,达到密实效果。如果坑槽较深( 7cm 以上),应分两层摊铺,底层采用水泥混凝土。
⑦ 压实完毕后对四周进行沥青灌缝封口。
1.4 坑槽已发展到基层时,还应凿除基层部分,修补方法与技术要求同3.3.2.3条。
1.5 拥包。如基层稳定,应用机械或人工将拥包全部清除,换填热沥青混合料压实。如基层失稳,还应清除基层部分,修补方法与技术要求同3.3.2.3条。
1.6 沉陷。如土基和基层已经密实稳定,则只需修补面层;如土基和基层已失稳,还应对土基和基层进行处理,面层修补时考虑路面整体平整性。
1.7 车辙。基层稳定时,应将出现车辙的面层铣刨清除,然后重铺沥青混合料;基层失稳时,应先处治基层。
1.8 翻浆。一般因基层裂缝或失稳造成。应查明导致翻浆具体原因,如基层裂缝原因,则可按照3.3.2.2条处治;如基层失稳原因,则可按照3.3.2.4条处治。
松散。如基层稳定,在清除松散部分后可直接加铺新路面结构层,按照新路面要求进行施工;若由于基层或土基软化变形而造成路面松散,则可按照3.3.2.4条处治。
免费1人已点赞
道路养护
返回版块3002 条内容 · 167 人订阅
衡荣夹布绝缘橡胶板分类衡荣夹布绝缘橡胶板分类 橡胶板以橡胶为主体材料(可含有织物、金属薄板等增强材料),经梳化而制得的具有一定厚度和较大面积的片状产品,简称胶板。橡胶板具有较高硬度,物理机械性能一般,可在压力不大,温度为20°~ 140℃的空气中工作。广泛用于工矿企业、交通运输部门及房屋地面等方面。用作密封胶圈、胶垫、门窗封条和铺设工作台及地板。 橡胶板的规格分很多种:普通橡胶板,彩色橡胶板,加布橡胶板,另有耐高压的绝缘橡胶板
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主分享
