随着城市化进程的逐步推进,社会对交通基础设 施的需求为城市立交、高架桥的发展提供了良好的社 会环境。由于受地形、地物、地下管线及占地面积等 诸多条件的限制,作为城市立交中实现道路转向功能 的小半径曲 线 匝 道 桥,越 来 越 受 到 路 线 设 计 人 员 的 青睐。
1 小半径弯桥结构特点
由于主梁的“弯、扭”耦合效应,即便在对称荷载 作用下,弯梁截面内也会产生较大的扭矩,则在内外 侧腹部上弯矩剪应力与扭矩剪应力组合时,会出现外 梁超载、内梁卸载现象;由于平曲线原因,恒载会产生 向外侧翻转的扭矩、内外梁的跨径也会不同。这些均 使得内外梁受力不均。
当梁端配设有抗扭支座时,因扭矩作用,一般外 侧支座反力大于内侧支座。曲率半径越小越显著,严 重时会出现内侧支座脱空现象。
由于弯扭作用,弯梁产生较大的扭转变形,主梁 外侧竖向挠度大于内侧;梁体在端部截面上可能会出 现翘曲现象;在温度等作用下,易出现向曲线外侧“爬 移”现象。
2 小半径弯桥设计
根据国内外预应力连续弯桥设计经验,同时借鉴美国及日本相关设计规范,目前在预应力连续弯桥设 计上,业内达成如下共识:
(1) 当扭跨所对应的圆心角φ<5°时,可 作为以曲线长为跨径的直线桥 进行分析。
(2) 当5°<φ≤30°时,弯矩及剪力可按直线桥进 行分析 ,反力及扭矩需按空间程序进行分析,并且应 考虑由于预应力、混凝土收缩、徐变及温度作用所产 生的效应。
(3) 当30°<φ≤45°时,所有截面内力均应按空 间程序进行分析 。
(4) 当φ>45°时,除按空间程序分析外,还应考虑翘曲约束扭转 的影响。
(5)当采用具有相当抗扭刚度的闭口截面曲线梁桥, 其扭转跨径所对应的(曲跨梁段)圆心角<12° 时,可以按直线桥进行分析 。
小半径弯梁桥主要设计内容:
(1)主梁截面应力验算:短 期 效 应 组 合、长 期 效 应组合、基本组合下主梁截面应力是否满足规范要 求,结合前述分析模型取用原则, 当扭转圆心角较大 时,内外侧腹板受力不同 应有所反映。
(2)主梁截面承载能力极限状态验算:包 括 抗 弯、抗剪、抗扭等。
(3) 内外侧支反力:验算最不利工况下最小支反 力 ,以防止支座脱空。
(4)墩梁固结时主墩验算:根据调查了解,国内多座墩梁固结弯梁桥在施工阶段,墩身在靠曲线圆心一侧自上而下出现水平裂缝; 在运营阶段,主墩不仅像直梁桥桥墩一样承受顺桥向弯矩,还承受较大的横桥向弯矩 ;另外,一般采用墩梁固结体系时,墩身均 较高,因此除需要分析施工及运营阶段墩身强度和裂缝宽度外,还需分析墩身在施工阶段自身稳定性和运营阶段结构整体稳定性。
(5)结构变形: 除竖向变形外,预应力连续弯梁桥还需考虑横向及扭转变形 。核查模型中各部位位移是否合理,如:支座处位移是否满足要求;支座变形是否需修正分析模型;各处位移是否与抗震设施位置 冲突;梁端为三维变形, 弯桥伸缩缝选用时需结合模 型结果留有适当余量 等。
(6)侧向防崩钢筋设计。
随着城市交通的发展,车道数要求越来越多,主线一般设计为双向4~6车道甚至更多,匝道一般设 计为单向双车道或三车道, 若位于小半径平曲线上,还需对其进行加宽,因此单箱多室断面在桥梁设计中 占有很大的比例 。
根据美国公路桥梁设计规范, 从剪力零点至支座表面间的距离 小于2d的构件或在支座处造成大于剪力的1/2的荷 载离支 座 面 近 于2d 的 构 件,可 被 认 为 为 高 构 件 ,应 该按撑杆加系杆模型、按剪切和扭转设计。在截面设计模型中,根据计算截面内的剪力及扭 矩,分别计算出其需要配置的箍筋面积,则该截面上 所需箍筋面积即为两者之和。
对于小半径预应力弯桥,因 纵向预应力钢束具有水平曲率,在张拉过程中会对腹部产生径向力 。若设计不当, 易使预应力钢束从腹部中崩出 (国内外已 有此类工程事故发生)。因此,小半径弯桥预应力钢 束的防崩问题,应引起设计人员的重视,在设计时应验算腹部局部抗弯强度。
3 弯桥主要病害
根据PC 梁和 RC梁共同的病害主要有以下几种:
(1)梁体位移。 横向约束不足,在离心力和温 度作用下梁端的扭矩作用下端梁横移。
(2)内侧支座脱空。
(3)主梁侧翻。 支座脱空后桥梁受力体系发生变化,梁体产生逐渐向外侧翻转。
(4)支座剪坏。
(5)伸缩装置 不均匀变形或者损坏。
(6)上部结构裂缝。 腹板出现裂缝。
PC 梁特有的病害如下:
(1)墩梁固结体系墩顶水平裂缝 。预应力二次 力引起墩顶裂缝。
(2)腹板在曲线束张力下崩坏。 综上所述,弯桥的主要病害与是否采用预应力 无关。预应力结构具备更好的耐久性。
4 典型弯连续箱梁精细化设计实例
某项目含一对环圈匝道,道路中心线半径 R=85 m,桥面宽度为 9.9 m。
根据研究成果,跨径所对应的圆心角 5°< A≤30°时,弯矩和剪力可按直线桥进行分析,反力及扭矩需按空间程序进行分析。匝道标准跨径 对应圆心角为 16.8°,按弯桥进行设计。小半径是一个笼统的概念,根据设计惯例,一般认为 R< 120~150 m 为小半径桥梁,结合经济性比选,确定了 25 m 标准跨径、基本构造和配束。
根据《公 路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG 3362—2018) 要求: “弯桥可采用实体有限 元或者精细化分析模型 。”通过单梁模型、梁格模 型和实体模型进行计算比选,成果为设计提供依 据。
箱梁构造
道路中心线半径 R=85 m,标准跨径 25 m,构 造如下:梁高 1.6 m,宽 9.9 m,采用单箱单室截面。悬臂长 2 m,斜腹板宽 45~65 cm,顶板厚 25 cm,底 板宽 5 m,底板厚 22~40 cm。端横梁厚 1.5 m,中横 梁厚 2 m,边跨跨中和中跨跨中设 30 cm 横隔板。横截面如图 1 所示。
预应力布置
箱梁采用单向预应力结构体系,钢束以腹板束 为主。钢束规格为 15-12,在竖直方向,钢束共配置 了三行,一道腹板中钢束有两列。主要配束如图 2 所示。
分析目标
论证单梁模型的准确性,探究弯桥设计的特 殊性。关注的结果主要如下:
(1)支反力问题: 支座脱空是弯桥常见病害, 论证单梁模型计算结果的有效性。
(2)受力不均匀问题: 分析弯桥内外侧受力不 均匀程度。
(3)弯桥和直桥设计的其他差异: 抗扭、抗弯 承载力等内容。
分析模型
单梁模型采用空间梁单元。考虑自重、预应 力、徐变收缩、不均匀沉降、汽车荷载、离心力、整 体温度、梯度温度、风荷载、制动力等作用,考虑剪 力滞效应、汽车偏载的影响。梁格模型作用取用与单梁模型相同,对截面 应力、支座反力等计算结果与单梁模型进行对比 验证。实体模型采用四面体单元。计算自重、预应力 作用下截面正应力、正应力分布、支反力等控制设 计的因素。
1、边界条件
单梁和梁格模型每个墩采用双支座布置。实 体模型在支座(每个墩两个支座)范围内施加约束, 约束的性质同单梁模型。支座布置如图 3 所示。
2、作用施加要点
(1)弯桥采用单梁模型建模时,考虑一期及二 期自重的差异,用分布扭矩施加。
(2)风荷载作用对支反力有影响,应在计算中 考虑。
3 支反力结果
结构关于中跨跨中对称给出一半结构的结果。
自重(含二期)单独作用反力、预应力单独作 用反力和标准组合最小反力结果见表 1。
根据表 1 可知:
(1)在自重作用下,三种方法计算出的支反力 比较接近。梁格模型计算出的支反力不均匀性最 大。
(2)在预应力作用下,单梁模型计算出的边墩支反力不均匀性较大,梁格模型计算出的中墩支反力不均匀性大 。两种方法计算出的最小支反力 有一定差异。
(3)在标准组合下,单梁计算出的最小支反力 比梁格模型小。
以单梁模型为例,分析不同作用对竖向支反力的影响:
(1)内外恒载差异。内外侧恒载差异引起内外 侧支反力,边墩为 40 kN,中墩为 54 kN。此值占边 墩最小支反力 29%,占中墩最小支反力 18%。
(2)风荷载作用。风荷载引起内外侧支反力, 边墩为 31 kN,中墩为 68 kN。此值占边墩最小支反 力偏大 22%,占中墩最小支反力 22%。
径向、切向支反力对比: 弯桥的支座受到一定的水平力。不同计算模型典型工况下支座所受水平力见表 2、表 3。
根据上述两表可知:
(1)不同的模型计算出支座径向力比较接近。
(2)不同模型计算出支座切向力有一定差异。单梁模型计算出最大切向力更大;单梁模型计算 的结果更不利。
支反力结果小结:
( 1)标准组合最小反力工况下,单梁模型计算 出边墩最小支反力最小。 边墩最小支反力控制设 计,故单梁模型计算双支座竖向支反力结果可作 为设计依据。
(2)弯桥边墩支座最小支反力值较小,设计中 切不可忽略内外侧恒载差异和风荷载的影响。
(3)标准组合下,取单梁模型下支座最大水平力作为设计值是保守的做法。
4 应力不均匀分析:
对受力关键截面(边跨跨中、近中支点、中跨 跨中)的应力不均匀程度进行对比分析。
实体模型和单梁模型对比:
(1)实体模型。求出最顶缘腹板范围内正应力 平均值 a,求出最顶缘全宽范围内正应力平均值 b,不均匀系数 =a/b。
(2)单梁模型。按照规范,考虑有效宽度的正 应力值 c,仅平截面假定计算的正应力值 d,不均 匀系数 =c/d。不均匀系数对比见表 4。
根据表 4 可知:
(1)在恒载下,弯桥不均匀系数略大于直桥的 不均匀系数。
(2)在恒载下,边跨跨中和中跨跨中按照规范 计算的不均匀系数和实体弯桥模型计算出的系数 接近,在支点处附近系数大于后者。
(3)外侧腹板不均匀系数略大于内侧腹板的 不均匀系数,但数值差异较小。
梁格模型和单梁模型对比 :对频遇组合下单梁模型及梁格的模型正应力 结果进行对比,如图 5~ 图 10 所示。通过上缘应力结果对比可以发现:
(1)梁格模型应力平均值与单梁模型接近。
(2)梁格模型中支点处,外侧拉应力比内侧大2.1 MPa。
通过下缘应力结果对比可以发现:
(2)中跨跨中附近梁格内外侧部分应力差异 较大,外侧拉应力达到了 -1 MPa,内侧压应力约 3.2 MPa,而单梁模型中跨跨中压应力为 1.3 MPa。
应力不均匀分析小结:
(1)在恒载作用下,按照规范计算不均匀系数 在边跨跨中和中跨跨中位置与实体模型接近,在 中支点位置相对更大,规范计算结果偏保守。
(2)对比单梁和梁格模型,梁格模型计算出的 应力结果内外侧不均匀,平均值与单梁接近,故梁 格结果控制设计。
(3)梁格与单梁模型拉应力最大约 2.3 MPa, 弯梁若按单梁模型进行设计,建议最小压应力储 备 1 MPa。
弯剪扭承载力: 根据计算,跨中腹板厚度为 50 cm,支点腹板 厚度为 75 cm,方能满足弯剪扭承载力要求(含构 造)。故小半径弯桥腹板厚度比常规直桥厚度大 15%。
不采用钢筋混凝土构件的其他原因: 若钢筋混凝土连续梁进行配筋设计。根据计 算,下缘需要配置 2 层 D28 mm、间距 100 mm 的 HRB400 钢筋,腹板范围内要配置 3 层束筋。根据工程经验,空间线形的束筋加工困难,造成主筋保护层偏差较大(主筋位置偏差),进而造成混凝土裂缝超理论值的后果。
改直腹板并拉大支座间距: 根据工程经验,斜腹板设计对钢筋、钢束的下 料和放样精度要求高,尤其是抗剪斜筋。施工现场的设备、人员的技术操作水平一般难以满足要求,造成钢筋定位不当,进而混凝土保护层不均匀,在运营阶段腹板附近出现裂缝。相对于斜腹板箱梁,直腹板箱梁的支座间距可拉大。 建议小半径弯桥的箱梁采用直腹板形式,同时适当拉大支座间距。
抗倾覆验算: 按照 《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵 设计规范》(JTG 3362—2018)进行抗倾覆验算。计 算结果见表 5。根据表 5 可知, 当每个墩都采用双支座时,小 半径连续弯桥设计中要控制边墩最小支反力。
依据多个模型计算对比和按规范验算,得出以下建议:
(1) 单梁模型计算出边墩最小支反力更小,最大水平力更大 。 支座设计建议采用单梁模型的结果。
(2)恒载作用下,按照规范计算的有效分布宽 度计算能考虑正应力不均匀的影响。但在频遇组合下,梁格计算出内外侧正应力差异较大,与单梁相比更加不利。 设计采用单梁模型时,频遇组合正 截面压应力控制在 1.0 MPa 以上。
(3) 弯桥腹板厚度应比直桥腹板大 15%以上 。
(4)钢筋混凝土构件配筋多,下料精度高,建议类似跨径和曲率采用预应力混凝土结构。
(5) 小半径弯桥支座间距设计受边墩最小支反力控制,宜拉大支座间距 。
本文来自网络,如有侵权,请联系删除
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
城市桥梁工程施工与质量验收规范中模板制作安装疑问其中制作有一个刨光模板,安装有一个清水模板,现在工地上用的都是黑色覆膜板,表面都是光滑不需要现场刨光了,那还应该属于刨光模板和清水模板吗?
