土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 城市桥梁工程施工与质量验收规范中模板制作安装疑问
发布于:2021-03-07 13:21:07 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
其中制作有一个刨光模板,安装有一个清水模板,现在工地上用的都是黑色覆膜板,表面都是光滑不需要现场刨光了,那还应该属于刨光模板和清水模板吗?
  • cof1615094384787
    个人理解是这样的,请老师赐教
    2021-03-07 13:22:07
19.44 万条内容 · 661 人订阅
螺旋式声测管安装方法
螺旋式声测管安装方法  声测管可直接固定在钢筋笼内侧上,固定方式可采用焊接或绑扎,管子之间应基本上保持平行-若检测结果需对各测点混凝土的强度做出评估,则不平行度应控制在1‰以下。钢筋笼放入桩孔时应防止扭曲。 管子一般随钢筋笼分段安装,每段之间的接头可采用反螺纹套筒接口或套管焊接方案,若采用波纹管则可利于大一号的波纹管套接,井在套接管的两端用胶布缠绕密封。无论哪种接头方案都须保证在较高的静水压力下不漏浆,接口内壁应保持平整,不应有焊渣、毛刺等凸出物,以免妨碍探头的自如移动,声测管的底部也应密封,安装完毕后应将上口用木塞堵住,以免浇灌混凝土时落人异物,致使孔道堵塞。
