土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 螺旋式声测管安装方法
螺旋式声测管安装方法
发布于:2021-03-06 17:23:06 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
螺旋式声测管安装方法
声测管可直接固定在钢筋笼内侧上,固定方式可采用焊接或绑扎,管子之间应基本上保持平行-若检测结果需对各测点混凝土的强度做出评估,则不平行度应控制在1‰以下。钢筋笼放入桩孔时应防止扭曲。 管子一般随钢筋笼分段安装,每段之间的接头可采用反螺纹套筒接口或套管焊接方案,若采用波纹管则可利于大一号的波纹管套接,井在套接管的两端用胶布缠绕密封。无论哪种接头方案都须保证在较高的静水压力下不漏浆,接口内壁应保持平整,不应有焊渣、毛刺等凸出物,以免妨碍探头的自如移动,声测管的底部也应密封,安装完毕后应将上口用木塞堵住,以免浇灌混凝土时落人异物,致使孔道堵塞。
波纹管的套接 1-钢筋;2-声测管;3-套接管;4-箍筋;5-密封胶布
19.44 万条内容 · 661 人订阅
护栏伸缩缝钢遮板的施工技术
              护栏伸缩缝钢遮板的施工技术 护栏伸缩缝钢遮板指的是为满足桥面变形的请求,一样平常在两梁端之间,梁端与桥台之间或桥梁的铰接方位上设置弹性缝。请求弹性缝在平行,笔挺于桥梁轴线的两个偏向,均能从容弹性,壮实坚固,车辆前进过时应平顺,无突跳与噪声,要能避免雨水和土壤进入梗塞,装备,检查,掩护,污物都要简略单纯方便。 在设置弹性缝处,雕栏与桥面铺装都要断开。
