土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 护栏伸缩缝钢遮板的施工技术
护栏伸缩缝钢遮板的施工技术
发布于:2021-03-05 09:09:05 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
              护栏伸缩缝钢遮板的施工技术
护栏伸缩缝钢遮板指的是为满足桥面变形的请求,一样平常在两梁端之间,梁端与桥台之间或桥梁的铰接方位上设置弹性缝。请求弹性缝在平行,笔挺于桥梁轴线的两个偏向,均能从容弹性,壮实坚固,车辆前进过时应平顺,无突跳与噪声,要能避免雨水和土壤进入梗塞,装备,检查,掩护,污物都要简略单纯方便。 在设置弹性缝处,雕栏与桥面铺装都要断开。
护栏伸缩缝钢遮板施工技术
护栏伸缩缝钢遮板设置于布局物中的护栏立柱,施工一样平常在布局物施护栏伸缩缝钢遮板工时已做好砼基础。选用预留孔基础时,应先孔内杂物,吸干孔内积水,将化好的沥青在孔底涂一遍,而后放入立柱,操控好标高。即可在立柱四周注砂。在灌砂时必定要保持立柱的正护栏伸缩缝钢遮板确方位和笔挺度。把砂振实后,即可用沥青封口,避免雨水漏入孔内。
桥梁护栏伸缩缝设置部位:设置间距与屋顶和楼板范例无关,间距一样平常为50~75m。 设置请求:伸缩缝是从根基顶面开端,将墙体、楼板、屋顶全体构件断开,根基不用断开。伸缩缝的宽度一样平常为20~30m
护栏伸缩缝钢遮板厂家桥梁伸缩缝钢遮板在修建业被普遍使用,很难再看到木制模板。遮板、防撞护栏伸缩缝位置钢遮板竖墙及防撞墙在加工时应考虑到无渣轨道及有渣轨道保护层钢筋影响及桥面标高施工过错,以在模板的根部预留4-6cm,便于控遮板、竖墙及防撞墙的高度。钢筋颠末监理查验及格防撞护栏伸缩缝位置钢遮板后,方可停止模板配备。模板选用定型钢模,模板为2m的标准节。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
桥梁桩基检测方法
桥梁桩基检测方法 1 低应变反射波法 1.1 目的与适用范围 (1)本方法适用于混凝土灌注桩和预制桩等刚性材料桩的桩身完整性检测。 (2)本方法是通过分析实测桩顶速度响应信号的特征来检测桩身的完整性,判定桩身缺陷位 置及影响程度,判断桩端嵌固情况。 (3)使用本方法时,被检桩的桩端反射信号应能有效识别。
