土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调常见非本身故障原因分析
空调常见非本身故障原因分析
发布于:2021-03-01 14:03:01 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一、电源问题
①   电源电压不能太低。一般当电压比正常电压 220V 降低 15% 时,空调器的压缩机就难以启动。空调运转时,电压一般需保证在 198V 以上。
②空调器专用电路   中的保险丝因容量小而烧断,或容量过大又起不到保护作用,电源插座接触不良,保险丝容量过小等都是不允许的。
③电源线截面积不能过小。
④空调器房间家用电器过多,而电源线的容量不足,这也是不允许的。
⑤部分地区网路电压偏低,进电内阻大,特别是使用空调器单位附近使用大功率电动机等电器设备时,往往造成电压波动范围过大。
⑥供电部门临时停电或瞬间拉闸、报警。
二、安装、环境及使用问题
①   空调器前后有障碍物,影响空气流动,降低热交换效率,从而使空调器的制冷量下降。
②房间内温度过高或过低,超过空调器允许的使用温度范围。
③空调器房间密闭不严,门窗未关闭,室内人员进出频繁。
④室内使用发热器具,阳光直接照射空调器,环境温度高于 43 ℃。
⑤冷凝器进风口与出风口的散热效率急剧下降,甚至超过压缩机的实际负荷。由于节流状态改变,而蒸发面积是一定的,吸气温度提高,在这种恶性循环状况下,会出现压缩机断续启停、或抖动停止现象。
⑥空调器房间的面积太大或室内高度过高,而空调器的规格制冷量太小。
⑦空调器房间内空气污浊、灰尘大、致使空气过滤网布满灰尘、污物,室内空气循环受阻,影响热交换。
⑧如果窗式空调器安装位置过低、过高,都不符合安装要求。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
格力中央空调节能模式如何设置?
收录于话题 格力中央空调的节能功能就是说设定温度限制值和制暖模式的设定方式! 格力中央空调的节能功能就是说根据设定致冷、去湿模式的设定温度小限制值和制暖模式的设定温度大限制值,使中央空调运作在更小的温度范围之内,逐步实现节能。针对不一样批号的线控器,节能功能有二种不一样的如何设置。 一、节能功能设置方法一: 1、制冷节能设置: 开机状态制冷、除湿模式下,按“功能”键,切换至节能功能,“节能”字样闪烁,按“▲”键或“▼”键调节制冷模式设定温度小限值,按“确认/取消”键,启动节能功能。
