格力中央空调的节能功能就是说设定温度限制值和制暖模式的设定方式!
格力中央空调的节能功能就是说根据设定致冷、去湿模式的设定温度小限制值和制暖模式的设定温度大限制值,使中央空调运作在更小的温度范围之内,逐步实现节能。针对不一样批号的线控器,节能功能有二种不一样的如何设置。
一、节能功能设置方法一:
1、制冷节能设置:
开机状态制冷、除湿模式下,按“功能”键,切换至节能功能,“节能”字样闪烁,按“▲”键或“▼”键调节制冷模式设定温度小限值,按“确认/取消”键,启动节能功能。
2、制热节能设置:
开机状态制热模式下,按“功能”键,切换至节能功能,“节能”字样闪烁,按“模式”键切换到制热节能设定状态,按“▲”键或“▼”键调节制热模式设定温度大限值,按“确认/取消”键,启动节能功能。
3、启动节能功能后,按“功能”键,切换至节能功能,按“确认/取消”键取消节能功能。
制冷制热节能设置如图所示。
注:
① 自动运行模式下开启节能则会强制跳转到相应的模式,并开启节能;
② 节能功能设置状态下按“功能”键或后一次按键后5秒内无任何操作,系统将跳出节能功能设置状态,当前的节能设置数据不保存;
③ 掉电后恢复上电时,节能设置功能被记忆;
④ 制冷模式设定温度小限值初始值为16℃,制热模式设定温度大限值初始值为30℃;
⑤ 节能设定后如果当前各模式的设定温度超出节能设定范围,则强制到对应模式的限制值。
二、节能功能设置方法二:
关机状态下,同时按下“定时” “▲”键持续5秒钟,进入节能设置,此时显示“节能”文字或图标以及制冷模式图标,“节能”文字或图标闪烁,在温度区域显示上下限温度,用“▲”、“▼”键设定温度上下限(设定范围为16-30)。按“模式”按键切换制冷、制热模式,单冷机型只能设定制冷节能下限温度,无法切换至制热节能上限温度设定。在节能设定过程中任意时候按下“确认/取消”或“扫风/确认”键则保存各个模式的节能设定温度和节能使能状态,启动节能功能。
启动节能功能后,关机状态下,再次同时按下“定时” “▲”键持续5秒钟,则取消节能。
制冷制热节能设置如图所示。
注:
② 节能功能设置状态下后一次按键操作后20秒内无任何操作,系统将跳出节能功能设置状态,当前的节能设置数据不保存;
⑥ 设定温度达到节能上限温度再按“▲”键,或者设定温度达到节能下限温度再按“▼”键,或者遥控器的设定温度超出节能温度范围时,“节能”字样或图标闪烁三次,蜂鸣器响两声(每次响50ms,两声间隔50ms)。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
多联机空调安装后有哪些验收标准?为什么现在都要找去专业的中央空调公司去选购空调,就是为了放心! 光安装公司嘴上说专业说好那是没用的,一般正规的公司在安装完毕后都要拿出一份安装验收材料给业主签字的。 所以签字之前的步骤很重要。最冷菌 今天来讲讲验收这方面的内容。
