土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 多联机空调安装后有哪些验收标准?
多联机空调安装后有哪些验收标准?
发布于:2021-02-26 13:29:26 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
为什么现在都要找去专业的中央空调公司去选购空调,就是为了放心! 光安装公司嘴上说专业说好那是没用的,一般正规的公司在安装完毕后都要拿出一份安装验收材料给业主签字的。 所以签字之前的步骤很重要。最冷菌 今天来讲讲验收这方面的内容。
材质
安装过程中使用的铜管、水管、隔热材料等主要材料的材质、规格、隔壁、壁厚,用于固定室内外机的底座、支架所使用的型钢、螺帽、螺栓等辅助材料都必须达到中央空调安装说明书中规定的要求,安装使用的辅助材料尽可能为阻燃或不可燃制品。
分支接头
制冷回路中的分支接头只允许平放或垂直安装,不允许侧放或斜放,否则会由于冷媒自身重量的而影响冷媒的流向,进而改变使用效果。
铜管焊接
铜管在焊接时一定要冲注适量的氮气,以防内壁过度氧化,在对某系统作业〈焊接、扩口〉,要对管道进行清洗(5kg/cm2 的氮气气体3~4次持续1~2分钟吹污)并且要求在连接到机器上后用40kg/cm2的氮气持续24小时保压实验,具体在确认绝对不漏气的请况下开始补充冷媒。
04
冷媒配管
为了确保使用效果每个独立的冷媒系统的实际配管长度、等效配管长度、室内机与室外机、室内机与室内机之间的高低差,分支以后的配管长度、冷媒分支及配管的选择都必须严格遵循有关规定进行。
05
管路
铜管、水管、信号线管、电源线管的走向应尽可能横平竖直,以求美观。
06
支架
铜管固定支架的间距小于或等于1.2m,各规格盘管的弯曲半径不得小于其最小弯曲半径,否则会造成铜管截面积变小,影响冷媒的流量和流速。
07
冷媒计算
对某系统冲注的冷媒必须根据其液管的实际长度进行严格计算。
08
冷凝水的排水管
冷凝水的排水管应采用PVC给水管,其固定支架的间距小于等于1m,主管道的管径要随着所连接的室内机容量的增加而逐渐加大,在安装高度允许的情况下要保证1/100的倾斜度,以便冷凝水排出。
09
信号线和遥控线
信号线和遥控器线必须采用0.75~1.25mm2 的双芯屏蔽线,且要用PVC管保护。
10
室外机电源线
室外机电源线为三相五线制,室内机电源线为单相三线制,室内外机的电源线只可以使用铜线,其允许通过的电流必须大于或等于其正常工作时的额定电流。在同一系统中,可以只使用一个电源开关,但必须严格选择开关可断路器的容量规格,配电施工中所使用的部件和材料以及电器作业都必须符合当地法规。室内外机必须可靠接地,室内外机的电源线宜采用铜管保护,在离机器很近的地方用橡皮金属软管与机器连接。
11
保温套
铜管和水管的保温套管宜采用10mm厚以上的玻璃纤维或聚乙烯发泡材料做成,其接头处应用胶布或胶水粘连。
12
室内外机
室内外机的安装必须水平、牢固,当有较多室外机连接在一起时必须排放整齐、间距均匀,朝向一致,高低协调。室外机的底平面应离地10cm以上,且要使用4只¢10的铁膨胀固定在水泥墩上,或者用4只¢10的螺栓固定在用10#〈12#〉槽钢做成的底座上,其前后左右离障碍物的距离以及室外机与室外机的最小距离必须大于它所允许的最小距离。室内机采用4只¢10的圆钢吊挂,其上下可调节范围4~5公分,室内机的进出风口至墙壁、烟管、灯具、电脑、无线电等设备要有一定距离,在同一单元安装多台同样的室内机时要要注意前后左右对称。
13
压力
在调试过程中,根据室内外机环境温度和湿度不同,其高低压力也会相应变化。一般低压压力:4~5 kg/cm2,高压压力:14~17kg/cm2。制冷时室内机的进出口温度差为9℃以上,制热时温差为18℃以上。
14
室外机运行
要求所有室内外机运行时无噪音、振动,风扇运行平稳,运转指示灯闪烁。外观上无明显剥漆、锈蚀、划痕、哀叹、凹凸变型等不正常现象。各选配件适当,遥控器各功能齐全,使用可靠,便于操作。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
格力中央空调设计44张图解,一次性讲通
中央空调系统由一个或多个冷热源系统和多个空气调节系统组成,该系统不同于传统冷剂式空调,(如单体机,VRV) 集中处理空气以达到舒适要求。采用液体汽化制冷的原理为空气调节系统提供所需冷量,用以抵消室内环境的热负荷;制热系统为空气调节系统提供所需热量,用以抵消室内环境冷暖负荷。 制冷系统是中央空调系统至关重要的部分,其采用种类、运行方式、结构形式等直接影响了中央空调系统在运行中的经济性、高效性、合理性。中央空调设计流程主要分为以下三步。
