土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 格力中央空调设计44张图解,一次性讲通
格力中央空调设计44张图解,一次性讲通
发布于:2021-02-26 11:13:26 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
中央空调系统由一个或多个冷热源系统和多个空气调节系统组成,该系统不同于传统冷剂式空调,(如单体机,VRV) 集中处理空气以达到舒适要求。采用液体汽化制冷的原理为空气调节系统提供所需冷量,用以抵消室内环境的热负荷;制热系统为空气调节系统提供所需热量,用以抵消室内环境冷暖负荷。
制冷系统是中央空调系统至关重要的部分,其采用种类、运行方式、结构形式等直接影响了中央空调系统在运行中的经济性、高效性、合理性。中央空调设计流程主要分为以下三步。
 1、选择合适的机型和容量
空调容量,也就是我们通常说的匹数。百配置中央空调时,选择合适的容量很重要。过小则效果不好,过大反而会造成前期投资成本的浪费。一般专业的中央空调设计师在配置前先会去现场进行勘察,然后使用专门的热负荷计算软件,再充分考虑房屋的特点后,比如是否顶层、窗户多大、朝向哪里等等,才能配置出最佳的空调容量,并选定合适的机型。
2、空调的安装位置要选好
在正式安装前,中央空调的具体安装位置也很关键。如果安装位置不佳,例如中央空调的回风口设置在度有太阳直射的地方,也可能会影响实际的使用效果回。如果安装位置选择得比较合理,一些像小书房、小卧室等房间就不会让人产生一种压抑感。
 3、空调风口与装潢要配合
家用中央空调的设计更需要与家居内装潢、吊顶结合起来考虑。一般专业的中央空调设计师在装修开始前就会与业主、装潢设计师一起进行有效地沟通,确定中央空调的送、回风方式及吊顶造型,保证空调效果,同时还要考虑美观性。值得注意的是,答中央空调设计规范并不是个人来完成的,好的中央空调设计还需要建筑、结构、水暖、电气等各专业设计人员之间的协同工作,密切配合。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
水机、风管机、多联机的区别
收录于话题 中央空调 水冷机 优点: 1,冷媒管路与冷冻水管路分开,无冷媒泄露危险。2,外机少,一般一台室外机可拖7~8台风机盘管,满足整体空调要求。3,室内机采用风机盘管,噪音低,运转宁静。4,通过电磁三通阀,可灵活控制风机盘管启动。5,因家庭房间较多,同时使用系数较小,因此可适当减小室外机型号,此功能同变频机相似。6,外机运转功率取决于风机盘管开启数量,当使用较少风机盘管时,外机以较少功率运行,达到节能的目的。
