土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价筹划 \ 面砖墙面做法如何套定额?
面砖墙面做法如何套定额?
发布于:2021-03-01 09:23:01 来自:工程造价/造价筹划 [复制转发]
面砖墙面做法如何套定额?(第3讲)
特别提醒:张向荣老师开了视频号,文章后有这篇文章的视频讲解。
这一讲我们讲一个带防水的做法——内墙 10A-f 。具体做法是这样的:
1、 DTG 砂浆勾缝;
2、 粘贴5~6厚面砖;
3、 4 厚DTA砂浆粘结;
4、 防水层(从下面任选一种)f1=0.6厚聚乙烯丙纶防水卷材用1.1厚胶粘剂粘贴;f2=1.5厚聚合物水泥基防水涂料;
5、 9 厚DP-MR打底压实抹平。
我们还是先用我们的模型套一下,这是模型和做法的对应关系,如图 1 所示。
图 1
  下面我们排一下工序,如图 2 所示。
  图 2
下面我们开始套定额,我们先来套工序 1 ,操作步骤如图 3 所示。
图 3
DP-MR 中保水性抹灰砂浆。
接下来我们来套工序 2 ,操作步骤如图 4 所示。
图 4
接下来我们来套工序 3 ,操作步骤如图 5 所示。
  图 5
这样,我们把这条做法就套完了,套好的结果,如图 6 所示。
图 6
这条做法我们就讲到这里,下一讲,我们在这一讲的基础上再加一层。
造价做工程,提问张向荣,欢迎在评论区留言。
造价筹划
3099 条内容 · 142 人订阅
收藏这61项正确系数,工程定额再也不出错!
工程定额是在建筑安装工程施工生产过程中,为完成某项工程或某项结构构件,都必须消耗一定数量的劳动力、材料和机具。 在社会平均的生产条件下,把科学的方法和实践经验相结合,生产质量合格的单位工程产品所必需的人工材料、机具数量标准, 就称为建筑安装工程定额,简称工程定额。 这种结算难题你知道怎么办吗?看看专家怎么说↓
