土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价筹划 \ 收藏这61项正确系数,工程定额再也不出错!
发布于:2021-02-19 13:24:19 来自:工程造价/造价筹划 [复制转发]
工程定额是在建筑安装工程施工生产过程中,为完成某项工程或某项结构构件,都必须消耗一定数量的劳动力、材料和机具。 在社会平均的生产条件下,把科学的方法和实践经验相结合,生产质量合格的单位工程产品所必需的人工材料、机具数量标准, 就称为建筑安装工程定额,简称工程定额。
这种结算难题你知道怎么办吗?看看专家怎么说↓
电缆桥架结构类型选择
1. 土方工程沟槽、基坑深度超过6m时,按深6m定额乘以系数1.2计算;超过8m时,按深6m定额乘以系数1.6计算。
2. 土方大开挖深度超过6m时,按相应定额项目乘以系数1.3。
3. 机械挖运淤泥时,按机械挖运土方定额乘以系数1.5。
地基处理与边坡支护工程
4.单位工程的工程量在下列规定数量以内时,其人工、机械按相应定额乘以系数1.25计算。
项目单位工程的工程量振冲密实(不填料)500m振冲碎石桩(填料)100m3砂石桩、CFG桩500m锚杆(锚索)钻孔、打入式土钉500m喷射混凝土、喷射水泥砂浆500m2。
5.单独进行现场试验的地基处理与边坡支护工程项目,其人工、机械按相应定额乘以系数1.5计算。
桩基工程
6.单位工程的工程量在下列规定数量以内时,其人工、机械按相应定额乘以系数1.25计算。
项目单位工程的工程量预制钢筋混凝土方桩、预制钢筋混凝土管桩800m回旋钻孔灌注混凝土桩、冲击成孔灌注混凝土桩、旋挖钻孔灌注混凝土桩100m3沉管灌注混凝土桩、钻孔灌注微型桩、抗浮锚杆、压力灌浆微型桩500m。
7.单独进行现场试验而进行的桩基工程项目,其人工、机械按相应定额乘以系数1.5计算。
8.打桩均按打垂直桩考虑,如打斜桩,其斜度小于1:6时,则人工、机械乘以系数1.43(俯打、仰打均同);当斜度超过1:6时,打桩所采用的措施费用,按实计算。
9.灌注桩:旋挖钻机钻孔如有扩底,扩底部分按相应定额乘以系数2.2计算。
10.灌注桩:挖孔桩土(石)方挖淤泥时,按一、二类土定额基价乘以系数1.5计算,采取的特殊护壁措施另行计算。挖孔时遇地下水,应采取降水措施,如果边挖孔边排水,排水费用按本定额"S措施项目"计算,工效损失按每立方米增加1.5工日的普工计算。
04
砌筑工程
11.砖(石)墙身、基础如为弧形时,按相应项目人工费乘以系数1.1。砖用量乘以系数1.025。
12.砌砖、砌块:框架结构间和预制柱间砌砖墙、砌块墙按相应项目人工乘以系数1.25。
13.砌砖、砌块:砖砌挡土墙2砖以上执行砖基础项目。高度超过3.6m者,人工乘以系数1.15。2砖以内执行砖墙定额。
14.砌石说明:石板铺地沟底板执行石盖板项目,人工费乘以系数1.2。地沟石板盖板按150mm考虑,实际与项目不同时,可以换算。
15.垫层:基础回填砂夹石、灰土时,执行垫层相应项目,其人工乘以系数0.95。
16.垫层:散水、防滑坡道的垫层,按垫层项目计算,人工乘以系数1.2.
05
混凝土及钢筋混凝土工程
17.现浇混凝土杯形基础按现浇混凝土独立基础项目执行,人工费乘以系数1.1.
18.坡屋面混凝土按相应定额项目执行,混凝土用量乘以系数1.05。
19.现浇混凝土阶梯形(锯齿形)楼板每一梯步宽度大于300mm时,按板的项目执行,人工乘以系数1.45。
20.垫层 :散水、防滑坡道混凝土垫层,按垫层项目计算,人工乘以系数1.2。
21.垫层 :楼地面商品混凝土垫层,按商品混凝土垫层项目执行,人工乘以系数0.9。
22.预制构件制作、安装及灌浆 :除用塔式起重机,卷扬机吊装外,若单层房屋盖系统构件必须在跨外安装时,按相应的构件安装定额的机械费乘以系数1.18.
23.高层建筑吊装费按相应定额项目乘以系数1.65。
24.钢筋工程 :砌体钢筋加固执行现浇构件钢筋项目,钢筋用量乘以系数0.97。
25.弧型钢筋制安按相应项目执行,人工费乘以系数1.2。
06
金属结构工程
26.钢网架安装定额按平面网格结构编制,如设计为筒壳、球壳及其他曲面结构,其相应项目安装定额人工、机械费乘以系数1.20。
27.钢桁架安装按直线型桁架编制,如设计为曲线、折线型桁架,其相应项目安装定额人工、机械费乘以系数1.20。
28.钢架桥安装按直线型构件编制,如设计为曲线、折线型钢桥,其相应项目安装定额人工、机械费乘以系数1.30。
29.钢柱安装在混凝土柱上,其机械乘以系数1.43。
30.高层建筑吊装费按相应定额项目乘以系数1.65.
07
木结构工程
31.木屋架 :屋架需刨光者,人工乘以系数1.15,木材材积乘以系数1.08.
32.檩条:圆木檩条项目内已包括刨光工料,如设计规定檩条需滚圆取直时,其木材材积乘以系数1.05,人工乘以系数1.22。
08
门窗工程
33.金属门窗:双层窗按定额单价乘以系数2计算.
34.厂、库房大门木材种类均以一、二类木种为准,如采用三、四类木种时,制作、安装人工费、机械费乘以系数1.26。
35.门窗扇包镀锌铁皮,以双面为准,如设计规定为单面包铁皮时,其工料乘系数0.67。
36.木门窗套、木筒子板、木窗台板(除特殊注明外)木材种类均以一、二类木种为准,如采用三、四类木种时,制作、安装人工费、机械费乘以系数1.35。
本文的归纳总结, 关注本公众号随时回看精彩内容↓
09
保温、隔热、防腐工程
37.池槽保温隔热、池底保温隔热按地面保温隔热项目执行,人工费乘以系数1.2;池壁保温隔热按墙面保温隔热项目执行,人工费乘以系数1.2。
38.防腐工程:
①各种面层均不包括踢脚线,除聚氯乙烯塑料地面外,其他整体面层踢脚线,按整体面层相应项目计算,其人工乘以系数1.6;块料面层踢脚线,按块料面层相应项目计算,其人工乘以系数1.56,若遇做法与本分部定额不同时,按2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额——房屋建筑与装饰工程》册相应项目执行。
②块料面层以平面砌块料面层为准,立面砌块料面层,执行平面砌块料面层相应项目,其人工乘以系数1.38。
10
楼地面
39.彩色水磨石楼地面嵌条分色以四边形分格为准,如采用多边形或美术图案者,人工乘以系数1.2。
40.螺旋形楼梯装饰面执行相应楼梯项目,乘以系数1.15。
11
墙柱面工程
41.抹灰:圆弧形、锯齿形、不规则形墙柱面抹灰,按相应项目人工乘以系数1.15。
42.镶贴块料:
①圆弧形、锯齿形和其他不规则的墙柱面镶贴块料面层时,人工乘以系数1.15。
②仿石砖按面砖定额执行,人工乘以系数1.20。
③带美术图案的陶瓷艺术砖按面砖定额执行,人工乘以系数1.20。
④墙柱(梁)饰面 :墙、柱面装饰面层,如果用两种及以上材料构成,执行拼色拼图案项目,人工乘以系数1.30,材料乘以系数1.10。
⑤柱、梁面及零星项目干挂石材的钢骨架按墙面干挂石材钢骨架项目执行,人工乘以系数1.1。
12
天棚工程
43.天棚面层在同一标高者为平面天棚,天棚面层不在同一标高者为跌级天棚。跌级造型天棚,其面层安装人工费乘以系数1.20。
44.阳台底面抹灰按设计图示尺寸以水平投影面积计算,并入相应天棚抹灰面积内。阳台如带悬臂梁者,其工程量乘以系数1.30。
45.雨篷底面抹灰按设计图示尺寸以水平投影面积计算,并入相应天棚抹灰面积内。雨篷如带悬臂梁者,其工程量乘以系数1.20。
13
油漆、涂料、裱糊工程
46.定额中的单层木门刷油是按双面刷油考虑的。如采用单面刷油,其定额含量乘以系数0.49计算。
47.木楼梯(不包括底面)油漆,按水平投影面积乘以系数2.3,执行木地板油漆相应子目。
14
其他工程
48.招牌的面层套用天棚相应面层项目,其人工费乘以系数0.8。
49.压条、装饰条:
①如在天棚面上钉直形装饰条者,其人工乘以系数1.34;钉弧形装饰条者,其人工乘以系数1.6,材料乘以系数1.1。
②墙面安装弧形装饰线条者,人工乘以系数1.2,材料乘以系数1.1。
③装饰线条做图案者,人工乘以系数1.8,材料乘以系数1.1。
15
拆除工程
50.楼梯表面块料拆除按楼地面块料拆除项目执行,人工乘以系数1.4。
51.混凝土梁、板、柱单个构件的局部拆除按相应定额项目乘以系数1.25。
16
措施项目
52.综合脚手架已综合考虑了砌筑、浇筑、吊装、抹灰、油漆、涂料等脚手架费用。满堂基础(独立柱基或设备基础投影面积超过20m2)按满堂脚手架基本层费用乘以50%计取,当使用泵送混凝土时则按满堂脚手架基本层乘以40%计取。外墙装饰(以单项脚手架计取脚手架摊销费除外)按外脚手架项目乘以系数40%计算。
53.坡屋面模板按相应定额项目执行,人工乘以系数1.1。
54.别墅(独立别墅、连排别墅)各模板按相应定额项目执行,材料用量乘以系数1.2。
55.后浇带模板按相应构件模板项目综合单价乘以系数2.5,包含后浇带模板、支架的保留,重新搭设、恢复、清理等费用。
56.现浇混凝土L、Y、T、Z、十字形等短墙单肢中心线长度≤0.4m的,其模板按异形柱项目执行;现浇混凝土L、Y、T、Z、十字形等短墙单肢中心线长度≤0.8m的,其模板按墙定额执行,定额乘以系数1.4;现浇混凝土一字形短墙中心线长度>0.4m且≤1m的,其模板按墙的定额项目执行,定额乘以系数1.2;现浇混凝土一字形短墙中心线长度≤0.4m的,其模板按矩形柱定额项目执行。
57.有梁板模板定额项目已综合考虑了有梁板中弧形梁的情况,梁和板应作为整体套用。弧形梁模板为独立弧形梁模板。圈梁、基础梁的弧形部分模板按相应圈梁、基础梁模板套用定额乘以系数1.2计算(异形柱)。
58.大型机械设备进出场及安拆 :拖式铲运机的进场费按相应规格的履带式推土机乘以系数1.1。
59.塔式起重机轨道式基础包括铺设和拆除的费用,轨道铺设以直线为准,如铺设为弧线时,弧线部分定额人工、机械乘以系数1.15。
60.现浇钢筋混凝土楼梯,以图示露明尺寸的水平投影面积计算,不扣除小于500mm楼梯井所占面积。楼梯的踏步、踏步板平台梁等侧面模板,不另计算。阶梯形(锯齿形)现浇楼板每一梯步宽度大于300mm时,模板工程按板的相应项目执行,综合单价乘以系数1.65。
61.二次装饰装修工程按超过部分的定额综合单价(基价)乘以系数。
造价筹划
3099 条内容 · 142 人订阅
甲乙方斗法:失真结算如何瞒天过海?
本文将切换视角, 盘点现实工作中遇到的“失真结算”,并探讨这类问题背后的成因以及解决办法。 荒唐的48头晶晶吊灯 工程交付使用后才开始竣工结算,年关将至,业主公司要举办团拜年会,需要加装几处灯光装饰会堂,于是请还未撤离的施工队安装。 联系单大意如下: 1、在×、×、×、×处安装4盏8头吊灯;
