土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价软件 \ 安装算量软件移动项操作方法
安装算量软件移动项操作方法
发布于:2021-02-22 13:59:22 来自:工程造价/造价软件 [复制转发]
鹏业安装算量软件移动项,用于工程量表顺序调整。
操作步骤
1.在工程量表上选中需要移动的项(可以按住快捷键Ctrl、Shift);
2.点击“移”按钮或点击项前面的序号不放;
3.移动鼠标;
软件中的操作
在软件工程量表中。需要把N2、N3移动到N1下面,这时候可以按住Ctrl键,选中N2、N3点击“移”按钮;
这时候鼠标会出现红色线条,代表移动过去是平级关系;
如果放在某一个系下面,就会出现蓝色的框,代表移动到层次结构下面,为一个子项;
还可以选中之后,鼠标点击前面的序号,也可以进行项的移动;
造价软件
1.23 万条内容 · 239 人订阅
2021鹏业安装算量软件常见问题整理(五)
1.怎么快速定位文字(设备)位置 操作步骤:①按CTRL F 打开查找功能 ②建议首先把底图颜色放到最暗在给定条件查找 2.点击工程量表上的项;图形区域不乱跳 操作步骤:把图形区域下面锁点亮 3.怎么只显示当前一项、或者几项计算图元 操作步骤: ①按F4或者图形区域下方过滤显示按钮 ②这时工程量表上会出现过滤显示列 ③需要显示那项在过滤那一列打上勾 4.工程量表上工程量那一列是最终工程量、怎么查看乘倍数之前的数据
