1.怎么快速定位文字(设备)位置
操作步骤:①按CTRL F 打开查找功能
②建议首先把底图颜色放到最暗在给定条件查找
2.点击工程量表上的项;图形区域不乱跳
操作步骤:把图形区域下面锁点亮
3.怎么只显示当前一项、或者几项计算图元
操作步骤:
①按F4或者图形区域下方过滤显示按钮
②这时工程量表上会出现过滤显示列
③需要显示那项在过滤那一列打上勾
4.工程量表上工程量那一列是最终工程量、怎么查看乘倍数之前的数据
操作步骤:点击设置列把基本量打上勾(基本量就是没有乘倍数之前的数据)
5.工程量表上怎么批量乘倍数
操作步骤:①按住CTRL键(SHIFTT键)去选中需要乘倍数的项
②鼠标右键—批量修改工程量(可以按住CTRL键点选区部系会把整个区部系下面的数据一次全部选中)
造价软件
返回版块1.23 万条内容 · 239 人订阅
2021鹏业安装算量软件常见问题整理(一)01.导入的多张图纸已经计算,可否在已计算的图纸上粘贴其他图纸及计算图元? 答:可以。分成两部分操作,先将图纸复制过来,再将计算图元复制过来。 底图的复制:在“底图状态”下,选中需要复制的图纸→右键单击选择“带基点复制”命令,根据提示选择基点→切换到目标图纸标签→选择“底图状态”→在图形区的空白处有点单击,选择“粘贴”命令。 计算图元的复制:在“选择”状态下,选中需要复制的计算图元→右键单击选择“带基点复制”命令,根据提示选择基点→切换到目标图纸标签→在图形区空白处右键单击,选择“粘贴”命令,注意根据提示选择粘贴的点,该点和先前复制时选择的基点要一致,否则计算的图元与图形不能重合。
