土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 沥青面层层间污染
沥青面层层间污染
发布于:2021-01-28 13:40:28 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
沥青面层层间污染
1、表现特征
沥青面层施工受交叉作业等因素影响,表面遭到污染,主要表现为路肩及中央分隔带填土的污染、沿线部分便道接线及接缝施工处污染、路缘石安装及附属工程施工带来的砂浆污染、交通工程施工及各种油污造成的污染等。
2、原因分析
(1)路面交叉施工作业,各种施工机械及车辆滴油、洒料造成路面污染。
(2) 中分带填土施工造成的泥土污染和绿化带浇水形成的泥水污染及其它工程施工造成的砂浆污染等。
(3)基层透封层表面散落的集料或覆盖集料的含泥量较大。
3、防治措施
(1)应实行施工现场交通管制,规范车辆行驶路线,运输车辆车厢必须严实,防止车辆滴油洒料。施工机械修理、拆装及停放位置应铺垫土工布等防渗漏材料,避免油污污染。
(2)科学安排工序,统筹协调路面交叉施工作业,在沥青混凝土路面施工前尽可能完成会产生污染的工程。不得已采取交叉作业时,应在作业场所铺设足够宽度的隔渗土工布或其它防止污染的材料。
(3) 沥青面层铺设前,对全线的施工便道进行全面排查,控制便道数量,其余全部封闭。且对破损的便道进行维修,确保无黄土,有条件时可在便道口增设冲洗设施,防止施工车辆将便道泥土带入路面。
(4) 对散落的集料应安排专人及时清理。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
市政道路雨、污水管道工程施工技术
3.1 施工排水 市政管道开槽施工时,经常遇到地下水,土层内的水分主要以水汽、结合水、自由水三种状态存在,结合水没有出水性,自由水对市政管道开槽施工起主要影响作用。当沟槽开挖后自由水在水力坡降的作用下,从沟槽侧壁和沟槽底部渗入沟槽内,使施工条件恶化,严重时,会使沟槽侧壁土体坍落,地基土承载力下降,从而影响沟槽内的施工。因此,在管道开槽施工时必须做好施工排(降)水工作。市政管道开槽施工中的排水主要指排除影响施工的地下水,同时也包括排除流入沟槽内的地表水和雨水。
