3.1 施工排水
市政管道开槽施工时,经常遇到地下水,土层内的水分主要以水汽、结合水、自由水三种状态存在,结合水没有出水性,自由水对市政管道开槽施工起主要影响作用。当沟槽开挖后自由水在水力坡降的作用下,从沟槽侧壁和沟槽底部渗入沟槽内,使施工条件恶化,严重时,会使沟槽侧壁土体坍落,地基土承载力下降,从而影响沟槽内的施工。因此,在管道开槽施工时必须做好施工排(降)水工作。市政管道开槽施工中的排水主要指排除影响施工的地下水,同时也包括排除流入沟槽内的地表水和雨水。
施工排水有明沟排水和人工降低地下水位两种方法。
不论采用哪种方法,都应将地下水位降到槽底以下一定深度,以改善槽底的施工条件;稳定边坡;稳定槽底;防止地基土承载力下降;为市政管道的开槽施工创造有利条件。
道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 704 人订阅
钢模板施工遇到上冻的问题和解决办法冬季天冷了,在桥梁施工的时候,会遇到浇筑混凝土以后,出现冻土的现象,那么,钢模板施工冻土时防冻融措施有哪些。钢模板在施工时,会遇到各种不同的问题,今天我们谈谈钢模板施工遇到的问题和解决办法。钢模板及其支架须具有足够的强度、刚度和稳定性;其支承部分应有足够的支承面积。如安装在基土上,基土须坚实,并有排水措施。对冻胀土须有防冻融措施。1、柱钢模板容易产生的问题是:截面尺寸不准,混凝土保护层过大,柱身扭曲。防止办法是:支模前按图弹位置线,校正钢筋位置,支柱前柱子应做小方盘钢模板,保证底部位置准确。根据柱子截面尺寸及高度,设计好柱箍尺寸及间距,柱四角做好支撑及拉杆。
