冬季天冷了,在桥梁施工的时候,会遇到浇筑混凝土以后,出现冻土的现象,那么,钢模板施工冻土时防冻融措施有哪些。
钢模板在施工时,会遇到各种不同的问题,今天我们谈谈钢模板施工遇到的问题和解决办法。钢模板及其支架须具有足够的强度、刚度和稳定性;其支承部分应有足够的支承面积。如安装在基土上,基土须坚实,并有排水措施。对冻胀土须有防冻融措施。
1、柱钢模板容易产生的问题是:截面尺寸不准,混凝土保护层过大,柱身扭曲。防止办法是:支模前按图弹位置线,校正钢筋位置,支柱前柱子应做小方盘钢模板,保证底部位置准确。根据柱子截面尺寸及高度,设计好柱箍尺寸及间距,柱四角做好支撑及拉杆。
2、梁、板钢模板容易产生的问题是:梁身不平直,梁底不平,梁侧面鼓出,梁上口尺寸偏大,板中部下挠。防止办法是:梁、板钢模板应通过设计确定龙骨、支柱的尺寸及间距,使钢模板支撑系统有足够的强度及刚度,防止浇混凝土时钢模板变形。钢模板支柱的底部应支在坚实地面上,垫通长脚手板,防止支柱下沉,梁、板钢模板应按设计要求起拱,防止挠度过大。梁钢模板上口应有拉杆锁紧,防止上口变形。
3、墙钢模板容易产生的问题是:墙体混凝土厚薄不一致,截面尺寸不准确。拼接不严,缝子过大造成跑浆。钢模板应根据墙体高度和厚度通过设计,确定纵横龙骨的尺寸及间距,墙体的支撑方法,角模的形式。钢模板上口应设拉结,防止上口尺寸偏大。
桥梁模板是专用于架造铁路或公路桥梁、高速或是高铁用的钢模板。因为可以多次使用、混凝土浇筑成型美观等特点被广泛应用于建筑桥梁工程中。由于钢模板对修建规范化需求很高,所以一般桥梁钢模板都是事先设计、严格规范化生产的。桥梁模板在制作和组装的过程中需要注意很多细节,下面一起来看看:
根据桥梁模板浇筑的外形可分为:箱梁模板、T型梁模板、盖梁模板、空心梁模板、圆模板、护梁模板、墩柱头模板等 。 那么桥梁钢模板设计制造时首先要具有足够的强度、刚度和稳定性,能可靠地承受模板施工规范规定的各项施工荷载,并保证变形不超过允许范围。而且要在使用过程中安装和拆除方便,尽量做到标准化、系列化,有特殊要求或作程序复杂的模板应同时制定作规程。桥梁钢模板设计制造时还需要附件齐全,设施、作环境满足作业要求。并且自行设计的模板及其施工方案、作规程等必须经我公司总工程师审批。
道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 704 人订阅
