土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 水泥墙面做法如何套定额?(第1讲)
水泥墙面做法如何套定额?(第1讲)
发布于:2021-01-19 13:55:19 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
水泥墙面做法如何套定额?(第1讲)
特别提醒:张向荣老师开了视频号,文章后有这篇文章的视频讲解。
从这讲开始,我们就来套“水泥涂料内墙面做法”子目,在讲“水泥涂料内墙面做法”之前,先讲一条清水墙面,因为只有一条,我们就在这里讲了。
这条虽然简单,但是它代表一个类型,还是讲一下怎么套。这条做法就是——内墙 1A 。
清水砖墙面1:1水泥砂浆勾缝。
下面我们开始套定额,操作步骤如图 1 所示。
图 1
下面正式进入“水泥涂料墙面”讲解,具体做法是——内墙 2D 。
1 、5厚DP-HR砂浆找平抹光;
2 、9厚DP-HR砂浆打底;
3、 DP-HR 勾实接缝、修补墙面、拉毛接缝处表面粘贴耐碱玻纤网格布。
第一步,用我们建立好的模型来套一下。
这是模型和做法的对应关系,如图 2 所示。
图 2
下面我们排一下工序,如图 3 所示。
图 3
很明显,这是三道工序,因为每层做法之间,可以有时间间隔。
下面我们来套定额,我们先来套工序 1 ,这个在墙面章节很容易找到,操作步骤如图 4 所示。
图 4
接下来套工序 2 ,操作步骤如图 5 所示。
图 5
接下来套工序 3 ,操作步骤如图 6 所示。
图 6
这样我们把内墙 2D 就套完了,套的结果如图 7 所示。
图 7
大家按照我教的方法,套一下当地定额,造价这东西,一定要动手才能学会的,听课是没有用的,希望大家多实战。
下一讲,我们讲一个带涂料的内墙做法。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
新版速算水泥、沙子、砖用量,原来如此的简单。
具体算法如下: 第一种:大致算法: 以 10 平方米为例: 水泥沙浆数量 10*0.015(平均厚度)=0.15 立方米 沙子用量 0.15*1500kg(每立方米沙浆用沙量)=225kg 水泥用量 225/2.5=90kg(水泥和沙子配合比按 1:2.5 考虑,这个强度足够了)
