土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 新版速算水泥、沙子、砖用量,原来如此的简单。
发布于:2021-01-19 11:56:19 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
具体算法如下:
第一种:大致算法:
以 10 平方米为例:
水泥沙浆数量 10*0.015(平均厚度)=0.15 立方米
沙子用量 0.15*1500kg(每立方米沙浆用沙量)=225kg
水泥用量 225/2.5=90kg(水泥和沙子配合比按 1:2.5 考虑,这个强度足够了)
你自己再按实际面积算就可以了。
第二种:超强专业算法:
以 25 平米的院墙面为例:
查《工程定额》可知,抹灰层按 2.5cm 的厚度来计算:
水泥用量 10.6kg/m2 每增加 5mm 厚度就加2.12kg/m2,减少也同理
砂子用量 42.8kg/m2 每增加 5mm 厚度就加上 8.56kg/m2,减少也同理
这样可知你 25 平米的院墙,需内外两面抹灰共 50 平米,按 2.5cm 的
抹灰厚度来 计算:
水泥需用量为 10.6kg/m2×50m2=530kg 也就是 11 包水泥
砂子需用量为 42.8kg/m2×50m2=2140kg 也就是 2 吨多砂子
先提供一个墙面抹灰的数据给你吧!
水泥用量 10.6kg/m2 每增加 5mm 厚度就加上 2.12kg/m2,减少也同理
砂子用量 42.8kg/m2 每增加 5mm 厚度就加上 8.56kg/m2,减少也同理 25 平米的墙, 考虑用红砖 (标准砖) 规格 240×115×53 即其体积为 0.0015m3。 砂浆采用 1:3 配比(由于是院墙,强度要求稍高点)。砂浆含量为 0.265m3/m3 (每平方用量×水泥沙浆厚度 即:10.6×0.025=0.265) 砌 240 墙,一共是 6 立方砖,需红砖 4000 块。
(25×0.24=6 6/0.0015=4000 4000×0.8=3200)即实际需要 3200 块砖,或者用 128×25=3200 也能得出这个数值。128 块/平米为经验值,像老泥工都是直接用 这个数值来计算的。
需砂浆 0.265m3/m3×6m3=1.59m3
水泥用量 401kg/m3 ×1.59m3=637.59kg 也就是 13 包
砂子用量 1593kg/m3×1.59m3=2532.87kg 也就是 2.5 吨
砌 120 墙,一共是 3 立方砖,需红砖 2000 块。
需砂浆 0.265m3/m3×3m3=0.795m3
水泥用量 401kg/m3 ×0.795m3=318.8kg 也就是 7 包
砂子用量 1593kg/m3×0.795m3=1266.44kg 用个 1.5 吨也就够啦
注:其以上均为理论值,如在实际装修过程中应考虑到砌墙中的缝隙问题。如 1m2 砌墙所需砖为理论值为 160 块,则在实际中只需要 128 块,即 164×0.78=128 块(24 墙)
第三种:简单算法如下:
按普通砂浆来做就行了,水灰比大约在 0.6 左右,砂子和水泥可以按 1:1 来做, 还可以更少一些。或者一袋水泥,二袋沙子,可抹 4 平米。具体的你自己算吧~
第四种:更准确的的算法
铺地砖是:水泥用量 沙子用量
铺墙砖是:水泥用量 沙子用量
面积*铺贴厚度*0.33/0.04=水泥的袋数
面积*铺贴厚度*0.66=沙子的立方数
面积*铺贴厚度*0.25/0.04=水泥的袋数
面积*铺贴厚度*0.75=沙子的立方
第五种:最省事的算法
让别人算
全部回复(4 )
  • daidaigou2008
    daidaigou2008 沙发
    总结得还算不错啊。
    2021-01-26 10:32:26
  • qinccckencn
    qinccckencn 板凳
    谢谢提供来这里又学到了新东东
    2021-01-22 20:55:22
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
建安成本中,有哪些需要重点关注!
-   01   - 楔子 本篇文章以建安成本的基本构成来解读建安成本的控制应遵守最基本的成本控制逻辑——成本的高投入区应有设计的强管控措施,设计的强发力点应从成本角度出发才能更好的做好成本的协同管理,否则设计的发力点一旦丧失,或者无法精准到成本的高投入区,就会造成成本的管控失调,即该管控住的成本没有很好的管控住,反而浪费了设计上大量的人财力投入做成本较小的管控,得不偿失。
