彦邦预应力波纹管内衬管的作用
波纹管内衬管它是具有多个横向波纹的圆柱形薄壁折皱的壳体,波纹管具有弹性,在压力、轴向力、横向力或弯矩作用下能产生位移。
波纹管是指用可折叠皱纹片沿折叠伸缩方向连接成的管状弹性敏感元件。波纹管在仪器仪表中应用广泛,主要用途是作为压力测量仪表的测量元件,将压力转换成位移或力。
波纹管管壁较薄,灵敏度较高,测量范围为数十帕至数十兆帕。它的开口端固定,密封端处于自由状态,并利用辅助的螺旋弹簧或簧片增加弹性。工作时在内部压力的作用下沿管子长度方向伸长,使活动端产生与压力成一定关系的位移。活动端带动指针即可直接指示压力的大小。波纹管常常与位移传感器组合起来构成输出为电量的压力传感器,有时也用作隔离元件。
由于波纹管的伸展要求较大的容积变化,因此它的响应速度低于波登管。波纹管适于测量低压使金属波纹管或其它弹性元件产生单位位移所需要的载荷值称为元件
的刚度,一般用“K”表示。如果元件的弹性特性是非线性的,则刚度不再是常数,而是随着载荷的增大发生变化。一般工程用的波纹管类弹性元件,刚度允差可限定在+/-50%之内。
波纹管的刚度按照载荷及位移性质不同,分为轴向刚度、弯曲刚度、扭转刚度等。在波纹管的应用中,绝大多数的受力情况是轴向载荷,位移方式为线位移。
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
衡荣U型橡胶止水带安装固定衡荣U型橡胶止水带安装固定 双U型排水橡胶止水带是橡胶止水带的一种常用型号,从字面意思来理解,顾名思义,是因为止水带的样式和英文字母U的样子比较相似,所以叫U型橡胶止水带。U型橡胶止水带与一般的橡胶止水带相比,突出的特点就是止水带的中心孔是半圆形的,中间半圆结构是为了伸缩缝变形时有较好的拉伸及压缩,关键点在于两边的平板,不是浇注到混凝土中的,是混凝土施工完成后,经开槽安装膨胀螺栓及钢板安装在混凝土表面的。所以又叫可卸式橡胶止水带。
