土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 衡荣U型橡胶止水带安装固定
衡荣U型橡胶止水带安装固定
发布于:2021-01-13 17:45:13 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
衡荣U型橡胶止水带安装固定
双U型排水橡胶止水带是橡胶止水带的一种常用型号,从字面意思来理解,顾名思义,是因为止水带的样式和英文字母U的样子比较相似,所以叫U型橡胶止水带。U型橡胶止水带与一般的橡胶止水带相比,突出的特点就是止水带的中心孔是半圆形的,中间半圆结构是为了伸缩缝变形时有较好的拉伸及压缩,关键点在于两边的平板,不是浇注到混凝土中的,是混凝土施工完成后,经开槽安装膨胀螺栓及钢板安装在混凝土表面的。所以又叫可卸式橡胶止水带。
U型橡胶止水带性能特点是利用橡胶的高弹性和压缩变形性的特点,在各种裁荷下产生弹性变形,从而起到有效紧锢密封,防止建筑构造的漏水、渗水及减震缓冲作 用。在一般较大工程的建筑设计中,由于不能连续浇注,或由于地基的变形,或由于温度变化引起的混凝土构件热胀冷缩等因,需留有施工缝、沉降缝、变形缝, 在这些缝外必须安装止水带来防止水的渗漏问题。U型橡胶止水带可作为后期补救的一种防水措施,若伸缩缝漏水,可后期补入一层可卸止水带,这也就解释了为什么可卸,若出现可卸式止水带也被破坏,可将原来的卸掉,再重新安装一层。U型橡胶止水带是利用橡胶的高弹性和压缩变形性,在各种荷载下产生弹性变形,从而起到紧固密封有效地防止建筑构件的漏水,渗水,并起到减震缓冲作用,可确保工程建筑物的使用寿命。
双U型排水橡胶止水带安装固定
1. 预埋螺栓的施工预埋螺栓须提前固定在钢板上,然后再浇筑预埋在混凝土中。应采用加钢板止水片的预埋钢板,预埋钢板下部的混凝土要仔细振捣。为便于安装可卸式止水带,变形缝的转角部位应做成圆弧形或45°角,圆弧半径应根据预埋螺栓的长度确定,以2个相邻螺栓头的距离不影响止水带和止水带夹板安装为准,一般以250 - 300 ε为宜。预埋钢板和夹板亦应做成相同形状。预埋螺栓时,应在螺栓上涂抹黄油后套短PVC管保护。
2.双U型橡胶止水带的固定应在现场根据螺栓实际位置采用皮带冲打孔固定止水带,以保证其位置的准确性。在整个安装过程中,切不可使劲拉拽止水带。可卸式止水带与夹板间以及与预埋钢板间均应用石棉纸板或软金属片衬垫严密。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
桥梁工程标准化施工过程,真的不能更全面了~~
来源:优筑会 版权归原作者所有 1
