衡荣四氟板式橡胶支座的优点
四氟板式橡胶支座简称四氟板式支座(GJZF4、GYZF4系列),是于普通板式橡胶支座上按照支座尺寸大小粘复一层厚2-4mm的聚四氟式板而成。四氟式滑板式橡胶支座依靠四氟式滑板与不锈钢板的相对滑动来适应梁体的位移,位移量大。
四氟滑板式支座除具有普通板式橡胶支座的竖向刚度与弹性变形,且能承受垂直荷载及适应梁端转动外,利用聚四氟式板与不锈钢板间的低摩擦系数可使桥梁上部构造水平位移不受限。跨度大于30米的大跨度桥梁、简支梁连续板桥和多跨连续梁桥可作活动支座使用;连续梁顶推、T型梁横移和大型设备滑移可作滑块使用。
四氟板式橡胶支座
特点:本产品是于一般板式橡胶支座上粘接一层厚1.5-3mm的聚四氟式板而成。除具有一般板式橡胶支座的竖向刚度与弹性变形,能接受笔直荷载及习惯梁端滚动外,因四氟式与梁底不锈钢板间的低摩擦系数可使桥梁上部结构的水平位移不受约束。
四氟板式橡胶支座优点:
(1)四氟板式橡胶支座可以弹性吸收上部结构各方向的变形;
(2)四氟板式橡胶支座的承压面与矩形支座相比,没有应力会集现象;
(3)四氟板式橡胶支座装置便利,可以不考虑方向性;
(4)四氟板式橡胶支座比起同样效果的其他类型支座造价低,修理维护便利。
橡胶垫块是由多层橡胶片粘合而成一种普通橡胶支座产品,这种产品具有足够的竖向刚度,能够将支座上部构造的反力可靠的传递给墩台,支座具有良好的弹性,以应对桥梁的梁端的转动;又有较大的剪切变形能力,以满足上部构造的水平位移。
四氟板式橡胶支座是比较常用的桥梁橡胶支座。( GYZF4系列圆形四氟滑板式橡胶支座,GJZF4矩形四氟板式橡胶支座,TCYBF4球冠圆四氟滑板式橡胶支座)按支座材料和适用温度分为:常温型橡胶支座,氯丁橡胶。
四氟板式适用温度 60℃∽-25℃、耐寒型橡胶支座:天然橡胶,适用温度 60℃∽-40℃圆形板式橡胶支座是板式支座的一种,它与矩形板式橡胶支座特性基本相同。只是其平面形状为圆形,具有剪切变形的同等性,克服了矩形橡胶支座某些遇应力集中的现象,可将上部构造复杂变形和转动经过支座橡胶层的弹性变形来完成。在圆板橡胶支座上用特殊方法粘复一层F4板,使梁底不锈钢板与F4板之间的自由滑动,完成上部结构较大的位移量,它除了具有矩形橡胶支座的功能外,因其平面圆形在安装时可不考虑其方向性,在弯桥、斜交桥、曲线桥上使用,其优点更为明显。
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
衡荣双组份聚硫密封胶施工方法衡荣双组份聚硫密封胶施工方法 双组份聚硫密封胶,是以液态聚硫橡胶作为主剂,加入补强剂、增韧剂、增粘剂、触变剂和其他添加剂配置加工成膏;以金属氧化物等配置成膏,两组分混合后可固化为弹性密封材料。双组份聚硫密封胶为具有与混凝土具有自粘接性能的、以液态聚硫橡胶为基料的常温双组分建筑B类一等品聚硫密封胶,具有嵌缝止水能力。聚硫密封胶另一种为双组份。A组份为桶装白色膏状,B组份为瓶装液体固化剂。使用时将B组份液体全部挤入A组份桶内,按施工颜色要求放入颜料,迅速上下搅拌至均匀。用小铲将混合好的密封胶抹入待施工的部位。48小时后即可浸水和水接触。
