土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 衡荣双组份聚硫密封胶施工方法
衡荣双组份聚硫密封胶施工方法
发布于:2021-01-12 17:31:12 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
衡荣双组份聚硫密封胶施工方法
双组份聚硫密封胶,是以液态聚硫橡胶作为主剂,加入补强剂、增韧剂、增粘剂、触变剂和其他添加剂配置加工成膏;以金属氧化物等配置成膏,两组分混合后可固化为弹性密封材料。双组份聚硫密封胶为具有与混凝土具有自粘接性能的、以液态聚硫橡胶为基料的常温双组分建筑B类一等品聚硫密封胶,具有嵌缝止水能力。聚硫密封胶另一种为双组份。A组份为桶装白色膏状,B组份为瓶装液体固化剂。使用时将B组份液体全部挤入A组份桶内,按施工颜色要求放入颜料,迅速上下搅拌至均匀。用小铲将混合好的密封胶抹入待施工的部位。48小时后即可浸水和水接触。
此类密封胶具有优良的耐燃油、液压油、水和多种化学品性能以及耐热和耐大气老化性能。按组分可分为双组分(或三组分)和单组分型。其加工采用预混-研磨-灌装的工艺方法。
双组份聚硫密封胶是国内好的防水材料。在国外发达国家中高层建筑均采用聚硫建筑膏的墙体接缝密封。聚硫防水密封膏适用于长时间浸水建筑接缝密封,与混凝士粘接性能好,如:地下防水接缝、飞机跑道、贮水污、污水池、地下 工程、大型水利工程均采用聚硫密封膏,它具有耐老化性、耐久性、气密性和防水性,良好的粘接性的高伸长橡胶形状高弹性体,国内现已在部分大型水库、贮水池、污水池、地下工程已采用本产品。
聚合物的性能 :
非下垂型,高伸长,低模量的聚硫建筑密封膏固化后为橡胶状高弹性体。配合比:主剂 (A): 固化剂 (B)=100:10( 质量份,标准状态下 ),随季节气温等的变化。可用固化剂使用量的多少来调节适用期的长短,B组份的变动范围在8-12之间。
施工方法 :
1、被密封表面的处理:
施工前要除去被粘表面的油污,附着物,灰尘等杂物,保证被粘表面干燥,平整, 以防止粘接不好。
2、填充背衬材料:
按设计要求,向接缝内填充背衬材料。
3、涂刷底涂液:
设计要求使用底涂液的工程,或长时间浸水部位的密封,需要涂底涂液涂刷在被粘表面上,干燥成膜。
4、密封剂的配制:
按说明书给定的配合比将两个组份混合均匀即可使用,不论机混或是手工混合,都应达到色泽均匀无色差。混合和涂胶时应防止气泡混入,压实填平密封处。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
桥梁基础及下部结构常用的加固方法与要求
  桥梁基础及下部结构常用的加固方法与要求 1  重力式基础的加固 在刚性实体基础周围浇筑混凝土扩大基础。应将原基础存在的缺陷清理至密室部位,将结合面凿毛,按设计要求植筋,并与新增的钢筋骨架连成整体,确保新旧混凝土结合牢固。
