土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥梁基础及下部结构常用的加固方法与要求
桥梁基础及下部结构常用的加固方法与要求
发布于:2021-01-12 15:44:12 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
  桥梁基础及下部结构常用的加固方法与要求
1  重力式基础的加固
在刚性实体基础周围浇筑混凝土扩大基础。应将原基础存在的缺陷清理至密室部位,将结合面凿毛,按设计要求植筋,并与新增的钢筋骨架连成整体,确保新旧混凝土结合牢固。
2  桩基础的加固
采用增补桩基加固法。可用钻孔桩或打入桩增设基桩,并扩大原承台。增补桩基施工应考虑施工过程中对原桩基的影响。
3  人工地基加固
对墩台基础以下的地层,采用注浆、旋喷注浆或深层搅拌等方法,将各种浆液及加固剂注入或搅拌于土层中,通过浆液凝固使原来松散的土固结,成为有足够强度和防渗性能的整体。
4  基础冲刷加固
墩台基础局部被冲空时,根据水深及冲刷情况,可采用砌石或混凝土填补冲空、抛石防护、打板桩防护、护坦加固等不同方法加固 ,应采取有效的施工方法,保证施工质量,并加强质量检查和控制 。
5  墩台身套箍加固
当墩台损坏严重,如出现大面积开裂、破损、风化、剥落时一般可用钢筋混凝土套箍加固。墩台身裂缝应压浆处理,其缺陷部分应先凿除并清理干净。套箍施工应将墩台身表面凿毛,凹凸差不宜小于6mm,清除松散颗粒,浇注混凝土前,用水洗净凿毛的连接表面,并使其充分湿润。套箍 混凝土与 墩台身 中间应采取增设油毛毡等隔离措施,防止 套箍 混凝土收缩开裂。
6  桥台滑移、倾斜的加固
梁式桥或陡拱因台背土压力过大,造成桥台向桥孔方向位移,可采用台背土换填或挖除台背填土加厚台身等方法加固;拱桥桥台产生向台后方向位移,可在U形桥台两侧加厚翼墙、墩台之间设置拉杆等方法加固。拱桥在加固墩、台时,必须保持推力平衡,注意安全。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
桥梁上部结构常用的加固方法及要求
桥梁上部结构常用的加固方法 及要求 1  桥面补强层加固法 在梁顶上加铺一层钢筋混凝土层,一般先凿除旧桥面,使加铺层与原有主梁形成整体,增大主梁有效高度,提高抗压截面强度,改善桥梁荷载横向分布能力,从而达到提高桥梁承载力的目的 。 桥面补强层加固法能否达到预期效果,关键取决于新旧混凝土能否牢固地形成一个整体。一般可采用的措施有:旧桥面凿毛处理、结合面处理、新旧混凝土之间设连系钢筋、加强养护措施等。
