土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调分歧管的选择安装与案例分析
空调分歧管的选择安装与案例分析
发布于:2021-01-11 14:55:11 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
来源:制冷百科
版权归原作者所有,侵权请联系删除
一、分歧管的介绍
分歧管也叫空调分歧器、分支管、多联机分歧器等,是用于VRV多联空调系统,连接主机和多个末端设备(蒸发器)的连接管,有气管和液管之分。气管口径通常比液管要粗。注意:分歧管不能用三通代替。
空调分岐管就相当于水管的三通接头,用来分流冷媒,多连机分岐管是用作串连几个风口的配件。分歧管的选型是根据每个分歧管后所连接的室内机的容量来确定的。
二、分歧管的选择
管是用紫铜管加工焊接而成,对于它的选择也很重要。如R410A冷媒 ,这种冷媒相对于传统冷媒要环保,但是其压力也比传统冷媒要大,如果选择不当,安装后有可能出现泄露,爆管。给制冷系统造成很多的损失,造成不必要的麻烦。
选择可以参考如下标准:
1、看铜管材质:铜管的好坏,直接决定分歧管的质量,现在中央空调主要用R410A冷媒,压力大,而分歧管加工也需要采用R410A专用铜管,这种铜管比一般铜管的厚度要厚,承压大。
2、看分歧管的厚度:厚度越厚,承压越大,所以选择分歧管的时候,先看厚度。
3、看焊接处:分歧管的分口都是焊接而成的,焊接的地方也最容易出现问题,焊接的问题主要就是砂眼,脱焊,内含氧化物。好的分歧管应该是管壁干净,无杂质, 无黑点。
三、分歧管的安装
明白中央空调制冷原理就会知道连接室内机的铜管有2根,一个流通气体,一个流通液体,所以分歧管一般分为气管和液管,也叫大管和小管,顾名思义气管是走气体的,相对气体的流通面积比液体要大很多,所以气管也就是大管,而液管是走液体的,故而用小管就可以。
分歧管的安装对于中央空调多联机系统的运行是非常重要的,应该在正确选择分歧管的基础上,遵守分歧管的安装规范:
分歧管连接:进口接室外机或上一分支,出口接室内机或下一分支。
1、安装前:安装前先看一下铜管口径尺寸和所需分歧管口径尺寸是否一致,如果安装现场的铜管尺寸和所需分歧管的口径尺寸不同,则用割刀将不同的部分割掉,注意:选择相同的口径尺寸处割掉。本文来源于制冷百科。
2、放置:安装分歧管的时候,尽量让分歧管竖向或水平放置。水平放置时,倾斜度偏差在±10°。
竖直安装时:可向上或者向下,要保证三个端口在同一立面上,单不允许倾斜。
3、注意事项:对于分歧管多路系统,每根管子都贴上标签,使分支后的连接管和室内机对应,防止接错。
4、吹洗:吹洗是用氮气压力去除管内的杂质。(主要是灰尘,水分,焊接造成的氧化物等。)
四、分歧管安装注意事项
分歧管采用水平的安装方式,在安装时,应注意以下事项:
1、与其前后折弯处的距离太近:
分歧管与其前后折弯处的距离太近,也将影响流经此处制冷剂的正常分流,使其下游的室内机制冷效果受到影响。所以必须要保证分歧管与其前后折弯处的距离在500mm以上(如下图)。同样,两个弯头(折弯点)之间的距离也要保证在500mm以上。
分歧管与分歧管之间的间距应该1000mm以上;否则容易引起冷媒偏流和冷媒流动噪音。(如下图)
分歧管安装错误案例:
分歧管安装示例:
2、管路走向过于复杂:
在别墅一层从管井里出来主管的分歧处走向过于复杂,有些管路甚至是走到一端后又重新折回,这样一方面浪费材料,更主要是增加了管路阻力,削减了室内机的制冷能力;有些管路是堆层铺设,不利于系统的正常回油,这就会对主机正常运行遗留隐患。关于设计铺设管路请按照“管路长度尽可能的短,使用弯头尽可能的少”的原则进行,否则将会影响机组将来的正常运行,甚至会损坏机组,所以必须要进行更改。
3、出管没有保留一定的直线段:
在施工现场我们常发现此问题:分歧管分出的管路没有保留一定的直管段,而是分出后立即折弯,这对此分歧管后的室内机组将产生很大影响。
4、分歧管的焊接:
在实际工程维修中,我们发现一套12台多联室内机最后两台A和B,当A开时,B的制冷效果就差,A要不开,则B就好,于是我们将最后一个分歧管连同连接B的管路全取下,并割开可疑管路发现状况,经缩短插入深度处理后,机组运行正常。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调4大件:大型商用空调用什么压缩机?
空调系统有四大件:压缩机、冷凝器、蒸发器和节流部件。今天先讲蒸发器和冷凝器。上期我们讲述了两器,今天来分享下大型商用空调系统使用的压缩机相关知识。本文主要讲述螺杆式压缩机、离心式压缩机和涡旋式压缩机。
