土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调4大件:大型商用空调用什么压缩机?
空调4大件:大型商用空调用什么压缩机?
发布于:2021-01-11 14:48:11 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
空调系统有四大件:压缩机、冷凝器、蒸发器和节流部件。今天先讲蒸发器和冷凝器。上期我们讲述了两器,今天来分享下大型商用空调系统使用的压缩机相关知识。本文主要讲述螺杆式压缩机、离心式压缩机和涡旋式压缩机。
大型商用空调系统用什么压缩机?
如下图,一般大型商用空调制冷系统主要使用的压缩机类型是:离心式压缩机、螺杆式压缩机、涡旋式压缩机、活塞式压缩机。
离心式压缩机
1、原理
离心式压缩机是靠离心力的作用,连续地将所吸收到的气体压缩。 它是靠改变冷剂蒸汽的速度,使动能转换为压力能从而达到增压曾温的功能。 它具有带叶片的工作轮,当工作轮转动时,叶片就带动汽体运动或者使汽体得到动能,然后使部分动能转化为压力能从而提高汽体的压力。
这种压缩机由于它工作时不断地将制冷剂蒸汽吸入,又不断地沿半径方向被甩出去,所以称这种型式的压缩机为离心式压缩机。其中根据压缩机中安装的工作轮数量的多少,分为单级式和多级式。
2、分类
如果只有一个工作轮,就称为单级离心式压缩机,如果是由几个工作轮串联而组成,就称为多级离心式压缩机。在空调中,由于压力增高较少,所以一般都是采用单级,其它方面所用的离心式制冷压缩机大都是多级的。单级离心式制冷压缩机的构造主要由工作轮、扩压器和蜗壳等所组成。汽体流过扩压器时速度减小,而压力则进一步提高。经扩压器后汽体汇集到蜗壳中,再经排气口引导至中间冷却器或冷凝器中。
两级压缩
三级压缩机
离心式压缩机实物
3、特点
离心压缩机是一种速度式压缩机,与其它压缩机相比较:
优点:
⑴排气量大,排气均匀,气流无脉冲。
⑵转速高。
⑶机内不需要润滑。
⑷密封效果好,泄露现象少。
⑸有平坦的性能曲线,操作范围较广。
⑹易于实现自动化和大型化。⑺易损件少、维修量少、运转周期长。
缺点:
⑴操作的适应性差,气体的性质对操作性能有较大影响。在机组开车、停车、运行中,负荷变化大。
⑵气流速度大,流道内的零部件有较大的摩擦损失。
⑶有喘振现象,对机器的危害极大。
适用范围:大中流量、中低压力的场合。
螺杆式压缩机
1、螺杆压缩机的工作原理和结构:
(1)吸气过程:
螺杆式的进气侧吸气口,必须设计得使压缩室可以充分吸气,而螺杆式空压机并无进气与排气阀组,进气只靠一调节阀的开启、关闭调节,当转子转动时,主副转子的齿沟空间在转至进气端壁开口时,其空间最大,此时转子的齿沟空间与进气口之自由空气相通,因在排气时齿沟之空气被全数排出,排气结束时,齿沟乃处于真空状态,当转到进气口时,外界空气即被吸入,沿轴向流入主副转子的齿沟内。螺杆式空压机维修提醒当空气充满整个齿沟时,转子之进气侧端面转离了机壳之进气口,在齿沟间的空气即被封闭。
(2)封闭及输送过程:
主副两转子在吸气结束时,其主副转子齿峰会与机壳闭封,此时空气在齿沟内闭封不再外流,即[封闭过程]。两转子继续转动,其齿峰与齿沟在吸气端吻合,吻合面逐渐向排气端移动。
(3)压缩及喷油过程:
在输送过程中,啮合面逐渐向排气端移动,亦即啮合面与排气口间的齿沟间渐渐减小,齿沟内之气体逐渐被压缩,压力提高,此即[压缩过程]。而压缩同时润滑油亦因压力差的作用而喷入压缩室内与室气混合。
(4)排气过程:
当螺杆空压机维修中转子的啮合端面转到与机壳排气相通时,(此时压缩气体之压力最高)被压缩之气体开始排出,直至齿峰与齿沟的啮合面移至排气端面,此时两转子啮合面与机壳排气口这齿沟空间为零,即完成(排气过程),在此同时转子啮合面与机壳进气口之间的齿沟长度又达到最长,其吸气过程又在进行。
2、螺杆压缩机特点
优点:
1)可靠性高。螺杆压缩机零部件少,没有易损件,因而它运转可靠,寿命长,大修间隔期可达4-8万h.
2)操作维护方便。
3)动力平衡好。 特别适合用作移动式压缩机,体积小、重量轻、占地面积少。
4)适应性强。 螺杆压缩机具有强制输气的特点,容积流量几乎不受排气压力的影响,在宽广的范围内能保持较高的效率,在压缩机结构不作任何改变的情况下,适用于多种工质。
5)多相混输。 螺杆压缩机的转子齿面间实际上留有间隙,因而能耐液体冲击,可输送含液气体、含粉尘气体、易聚合气体等。
缺点:
1)造价高。由于螺杆压缩机的转子齿面是一空间曲面,需利用特制的刀具在价格昂贵的专用设备上进行加工。另外,对螺杆压缩机气缸的加工精度也有较高的要求。
2)不能用于高压场合。 由于受到转子刚度和轴承寿命等方面的限制,螺杆压缩机只能用于中、低压范围,排气压力一般不超过3MPa。
3)不能用于微型场合。 螺杆压缩机依靠间隙密封气体,一般只有容积流量大于0.2m3/min时,螺杆压缩机才具有优越的性能。
涡旋式压缩机
1、结构 原理
涡旋压缩机属于容积式压缩的压缩机,压缩部件由静涡旋盘和动涡旋盘两部分组成。
其工作原理是利用动、静涡旋盘的相对公转运动形成封闭容积的连续变化,实现压缩气体的目的。
涡旋压缩机由两个相错180°的涡旋盘相互配合而成,其中一个是旋转涡旋盘,另一个是固定涡旋盘,它们通过不同的面接触,并形成一系列封闭容积。旋转涡旋盘由一个偏心曲柄轴驱动,围绕着固定涡旋盘在同一个平面上运动。
2、特点
利用排气来冷却电机,同时为平衡动涡旋盘上承受的轴向气体力而采用背压腔结构,另外机壳内是高压排出气体,使得排气压力脉动小,因而振动和噪声都很小。由于涡旋压缩的高效、低噪音、体积小等众多优势性,主流中央空调生产厂家在风冷热泵、变频多联机、户式冷水机、风管机、空气源热泵等机组都广泛的应用。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
暖通空调材料进场如何验收?
1.1    PE-RT管 一、 PE - RT 管:执行国家 CJ/T  175-2002 标准。 二、产品适用于冷热水管道系统。 三、规格与型号: 管材系列和规格尺寸   mm   表1.1-1 壁厚的偏差   mm
