土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调爆炸客厅烧成灰烬?小心你家安装了空调“炸弹”!
发布于:2021-01-11 13:50:11 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
什么!空调也会发生爆炸?
“空调爆炸”说起来好像危言耸听但近几年,新闻却不时出现
就比如最近重庆大足蓝湖丽都小区
业主易女士和女儿在客厅沙发玩耍时柜式空调爆了,起火客厅几乎烧成灰烬损失达到了四五十万。
去年四月底周口项城也发生了一件“空调爆炸案”
爆炸后现场一片狼藉整个房间的屋顶被熏黑
房间的玻璃全部震碎到几米开外
那么,空调为什么会爆炸?主要引起空调爆炸的原因又是什么?
No.1
空调爆炸原理
我们都知道爆炸发生的机理主要是这3个: 1、 有空气(氧气);2、 有可燃物;3、 密闭的小的空间。
空调发生爆炸,基本上都是压缩机爆炸。对应起来,很容易我们就得到了压缩机爆炸的机理:
1、 有空气(氧气)——系统泄露,混进了空气;
2、 有可燃物——压缩机里面有冷冻油;
3、 密闭的小的空间——涡旋压缩机涡旋盘容积很小。
No.2
空调爆炸的常见原因
 01 制冷剂遇明火爆炸
制冷剂是空调中用来制冷的媒介。冷冻油是制冷系统里的润滑剂,在空调压缩机起润滑、密封等作用。
现在大部分家用空调是变频机型,采用的制冷剂是R22、R410a或R32。尤其是R32制冷剂,遇明火容易发生爆炸。
安装或者维修时,如果不小心把铜管焊穿或开裂,导致冷媒泄漏遇到明火也就很容易发生爆炸了。
 02 有空气(氧气)进入空调室外机系统
氧气进入到外机系统也是非常容易发生爆炸的,一般都是空调外机系统泄漏导致空气中的氧气混入到了系统之中。
 03空调系统堵了
压缩机压多的高压不能有效的释放出去,系统内的压力就会变得非常高,再加上空气进入系统与冷冻油结合,就极易达到闪点发生爆炸。如果氮气或者氟利昂加多了也会引发爆炸。
  04阀门开启
在空调安装时要确定阀门的开启情况,压缩机有高、低压两个阀门,如果安装时疏忽只打开了一个,也很容易发生爆炸。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调压缩机烧毁常见的原因
空调压缩机是空调机组的关键部件,空调压缩机烧毁8个主要原因如下: 1、空调压缩机频繁启动。  空调压缩机启动过程中,一般均设有降压启动电路,但启动电流还会超过额定电流的几倍,空调压缩电机启动温度上升非常快。如果空调器温度设置不当,制冷温度过低,制热温度过高,这时造成空调压缩机频繁开关机,将缩短空调压缩机寿命。
