土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调压缩机烧毁常见的原因
空调压缩机烧毁常见的原因
发布于:2021-01-11 13:38:11 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
空调压缩机是空调机组的关键部件,空调压缩机烧毁8个主要原因如下:
1、空调压缩机频繁启动。
空调压缩机启动过程中,一般均设有降压启动电路,但启动电流还会超过额定电流的几倍,空调压缩电机启动温度上升非常快。如果空调器温度设置不当,制冷温度过低,制热温度过高,这时造成空调压缩机频繁开关机,将缩短空调压缩机寿命。
2、空调电源电压不稳定。
电源电压质量不好如电压过高或过低,都对空调压缩机电机有不良影响,尤其是超出空调压缩机额定电压范围使用,最为不当,长期运转使空调压缩机电机处于低效过热状态,造成绝缘不良,电机绕组烧毁。
此外,三相电压或电流不平衡,也会造成电机损耗(铁损和铜损)增加,空调压缩机电机线圈温度过高,过热器保护不当,空调压缩机电机绝缘烧毁,导致空调电机线圈短路烧毁。
3、空调铜管系统清洁度不够。
其中含有水份,水份也会导致空调压缩电机绝缘不良;水份和冷媒及冷冻油在系统中循环,经高温和低温等状态变化,会产生酸性物质,进而会破坏马达的绝缘层,时间一长工作空调压缩机电机就会烧毁。
4、空调压缩机转动部件卡死。
发生这种情况时,如果电机保护动作失灵,空调压缩机电机就可能过载烧毁。
5、空调压缩机烧毁后制冷系统没有清理干净。
对曾经有压缩机烧毁故障的空调制冷系统,一定要把制冷系统清理彻底,空调压缩机电机烧毁时会有强酸产生并在系统中驻留,如没有处理干净,当新的空调压缩机电机运转后,残留酸性物质会腐蚀空调压缩机电机绝缘层,造成新空调压缩机烧毁。
6、空调压缩机冷却不良 空调系统回气过热控制不良 。
回气温度太高或回气量偏低,使压缩机电机线圈冷却不足。对风冷热泵机组这种情况较多发生,而且回气温度过高也会导致排气温度过高,造成一系列空调压缩机问题出现。
7、空调压缩机本身有制造上的工艺缺陷 。
一般为用的时间不长空调电机即烧毁,可能是空调压缩机制造本身的问题。
8、空调压缩机启动接触器故障。
接触器触点电阻过大或烧结,造成空调压缩机电机短路烧毁,或线路接触不良,启动电流大很容易烧毁空调压缩机。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
暖通空调——风冷模块机组的安装与应用
收录于话题 什么是模块机? 简单的来讲,就是能够自由组合的风冷冷热水机组,它既能够制冷又能够制热。 在制热模式下,原来的冷凝器转换为蒸发器吸收空气的热量,向外吹出冷风,原来的蒸发器转换为冷凝器向外提供热水。 当一台机组的空调能力不能满足要求的时候,还可以再增加几台机组,然后将回水管和供水管分别连接起来形成总回水管和总供水管,这就是模块化的组合。
