土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 暖通空调——住宅外立面空调机与建筑立面的配合
发布于:2020-12-31 10:24:31 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
空调机位的设计不仅对户型有很大的影响,其不同的形式选择对户型的影响也很大,不同的形式对外立面的影响也很大。
另外不同的设计形式决定着不同的安装方式,对空调机位形式的研究可以清晰户型设计时考虑其不同属性对建筑设计的影响。
根据空调形式不同主要分为分体式空调和集中式空调机位设计。两者形式不同有着截然不同的设计思路。
常见的分体式空调对于业主来说主要考虑的是安装的位置及安装方式。在设计时就需要考虑到其后期使用方便,同时更要考虑到机位对建筑外立面的影响。
一般情况下空调机位的设计需要考虑结合建筑外立面竖向线条的设计,当然也会把空调机位如何横向线条元素的设计。
主流的竖向设计不仅增加外立面竖向挺拔感更重要的是进入式的安装方式更方便后期使用。
  一、空调机位设计要点
常见的空调机位设计根据其不同的位置和形式选择也不同,主要分为独立空调机位和窗下空调机位设计以及空调机位平台。
1. 独立空调机位设计
目前大多数房企在户型设计时选择独立空调机位的设计,独立空调机位设计有点狠多,但缺点也明显。
优点:  1.独立空调机位对外立面影响较小,配合空调百叶增加外立面竖向设计元素,可以将空调百叶很好的融入到外立面的设计中。2.后期使用效率高,安装及检修方便,可以减少安装和检修的风险。
缺点:  1.造价高。2.施工难度大。3.需要充分的融入到户型设计中,增加户型设计难度。4.防水及保温问题明显。
独立空调机位又分为:三面围合独立空调机位、两面围合独立空调机位、一边靠墙独立空调机位。
2. 窗下空调机位设计
配合窗下距离来设计空调机位,一般配合飘窗或凸窗的设计考虑。
优点:  1.借助窗下位置考虑空调机位可以有效的利用有利位置进行设计,从建造成本角度看是一个非常合适的选择。2.户型设计简便,无需考虑空调机位对户型设计的影响。3.外饰面考虑与窗户效果一致外立面干净简洁。
缺点:  安装及检修风险较大,对外饰面的材质要求较高。保温与防水问题明显。
3. 空调机位平台设计
空调机位平台结合户型设计其位置,一般只适合户型北向设计,对外立面影响较大,成本上优势不大。
  二、空调规格及空调板设计的技术参数
注:
1.空调板最小净尺寸未计外保温层的厚度;已考虑安装栏杆百叶的50mm安装量。
2.室外机上部和四周按各留出最小100mm的净距离计算;多机位平行摆放时,两机间距不应小于200mm。
3.当空调板中有屋面。
4.雨水立管或阳台雨水立管穿过时,隔板宽度应加大150mm,或加大空调板深度150mm。
  三、空调机位的基本通风要求
△ 单面进入风间距要求
△ 双面进出风间距要求
  四、常见的空调百叶形式
1. 防雨百叶
“Z”形百叶又称防雨百叶,其设计为Z形的目的是为防止雨水飘入空调位。但必须向下才能起到作用。夏雨时向下的百叶通风效果明显不如向上的百叶。且从下往上容易看到空调外机,外观上不够美观。
选型实例:
2. 一字百叶
对三层以上的空调机位遮挡完全,立面效果优良,且对比Z形百叶通风效果明显提升。百叶挡板呈现外斜角度≤30°水平方向布置通风效果最佳。需在空调位内设排水系统。
△   “一”形百叶排风图解
选型实例:
3. 矩管或金属格栅
由于矩管具有一定深度,机位内部可视度低,对三层以上的空调机位遮挡完全,立面效果优良。矩管材料可以用氟碳铝合金管或防腐木条。矩管规格宜位60*20~30mm,空隙间隔宜不小于60mm。矩管的深度过小侧机位内部可视度高,顶层空调机体仍然暴露,立面效果不佳。百叶单方成本约350元,在满足项目总体成本的前提下可尽量选用。
选型实例:
4. 栏杆百叶
对散热有利,造型美观,但造价较高,建议有条件的可以选用。
△   栏杆百叶图解
不同的形式有着截然不同的设计思路,每个地方也有一定的规范要求,无论是出于对外立面的影响、对使用的影响、对安装维护的影响都有不同的解决方式。现阶段大多房企采用的形式根据产品线结构进行设计,偏高端的产品需要考虑产品整体形象及使用品质,往往对成本的要求可以宽松些,无论是对形式的设计还是对材质及颜色的选择都有一定的要求。偏刚需的产品侧首先考虑其成本因素。其次在选择不同的形式的基础上对用材用料进行把控,兼顾对外立面的影响。大多数情况下独立的、可进入的空调机位不仅客户喜欢也是产品品质的见证。大多数房企也在积极的推行这种方式的空调机位。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
常用暖通空调管道保温厚度表
一、冷冻水管道(≥5℃) 柔性泡沫橡塑管壳(mm) 玻璃棉管壳(mm) 管道公称直径 厚度 管道公称直径 厚度 房间吊顶内、机房 15 ~25 25 15 ~25 25 32 ~80
