衡荣橡胶止水带接头处理方法
止水带接头T型十字接头丁字接头是采用天然橡胶与各种合成橡胶为主要原料,掺加各种助剂及填充料,经塑炼,混炼, 压制成型,其品种规格较多,有桥型、山型、P型、R型、U型、Z型、乙型、T型、H型、E型、Q型等。该止水材料具有良好的弹性,耐磨性、耐老化性和抗撕裂性能,适应变形能力强、防水性能好,温度使用范围-45℃- 60℃。当温度超过 70℃,以及强烈的氧化作用或受油类等侵蚀时,均不得使用该产品。
橡胶止水带接头的处理方法主要有两种,分别是冷接法和热接法。
冷接法是采用橡胶止水带专用冷接胶水,首先采用搭接法把止水带需要接头的断面用磨光机磨平5~10厘米,然后涂抹胶水并压实。冷接法的特点是:具有强度高、凝固快的优点,施工方便、省时省力,可达到一般工程质量要求。
热接法是现场使用热熔机进行接头处理:使用与止水带匹配的热柳化模具及生胶片进行现场柳化热接。热接法的特点是:施工难度大,接头效果理想,适合对工程质量要求严格的项目。
衡水衡荣工程橡胶有限公司经营范围:软件开发;生产、销售:护栏支架、聚乙烯闭孔泡沫板、泄水管、伸缩缝、橡胶支座、橡胶止水带、波纹管、密封胶、锚具、橡胶气囊、充气芯模、钢纤维等。
道路养护
返回版块3002 条内容 · 167 人订阅
衡荣止水带焊接热熔机结构衡荣止水带焊接热熔机结构 橡胶止水带在施工过程中,由于施工缝或者变形缝处止水带的连接需要接头,止水带接头的连接需要采用热熔连接,那么我们需要连接橡胶止水带接头的工具。橡胶止水带接头热熔机是保证止水带接头连接牢固的工具。 橡胶止水带接头热熔焊机的结构:橡胶止水带热熔焊机是由模具和控制箱两部分组成,模具内设有与控制箱相连接的电热元件,模具的界面形状与被加热元件相适应,模具的中间部位设有测温设施,混炼胶片与止水带接头处的硫化胶材料相似,亲和作用大,混炼胶片里的硫化剂扩散至接头界面,与硫化胶剩余的双键发生交联反应,形成共硫化体系,使接头处连为一体,加压硫化过程中需严格控制硫化温度和硫化时间。
