土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路养护 \ 衡荣止水带焊接热熔机结构
衡荣止水带焊接热熔机结构
发布于:2020-12-25 15:25:25 来自:道路桥梁/道路养护 [复制转发]
衡荣止水带焊接热熔机结构
橡胶止水带在施工过程中,由于施工缝或者变形缝处止水带的连接需要接头,止水带接头的连接需要采用热熔连接,那么我们需要连接橡胶止水带接头的工具。橡胶止水带接头热熔机是保证止水带接头连接牢固的工具。
橡胶止水带接头热熔焊机的结构:橡胶止水带热熔焊机是由模具和控制箱两部分组成,模具内设有与控制箱相连接的电热元件,模具的界面形状与被加热元件相适应,模具的中间部位设有测温设施,混炼胶片与止水带接头处的硫化胶材料相似,亲和作用大,混炼胶片里的硫化剂扩散至接头界面,与硫化胶剩余的双键发生交联反应,形成共硫化体系,使接头处连为一体,加压硫化过程中需严格控制硫化温度和硫化时间。
橡胶止水带热熔焊接工艺特点:止水带热熔焊接机操作方便,温度自动控制,焊接接头平顺、牢固,防水性能好;止水带调直夹具具有加工简单、操作方便的特点,止水带重量轻,便于安装,调直效果好。橡胶止水带操作要点:止水带安装人员在仰拱混凝土施工前,必须对止水带的长度进行检查。止水带的长度必须大于该段仰拱1.5m以上。如果长度不足,将止水带接长,以便下次止水带施作方便连接。将两个止水带接头切齐对正。预留3-5mm接缝,将热混炼胶片填补在预留接缝处。用8cm宽、65cm长、2mm厚的生胶带包裹止水带接缝一周,并用手压实密贴。将连接接头位置置于热熔焊接主机上。在温控仪上调试好需要加热的温度,195℃±10℃;在加热过程中不断调整千斤顶,使两块模具缝隙刚好达到止水带厚度为止;加热时间10min±5min。待冷却到室温即可。
道路养护
3002 条内容 · 167 人订阅
衡荣镀锌止水钢板施工要点
衡荣镀锌止水钢板施工要点 钢板止水带别称:止水钢板。 在箱型基础或地下室,底板和外墙板的混凝土是分开浇捣的,下次再浇捣墙板混凝土时,就有一条施工冷缝,当这条缝的位置在地下水位线以下时,就容易产生渗水。 一般钢板止水带是采用冷轧板作为母材,因为冷板厚度能够均匀,热板一般厚度达不到均匀的程度,厚度一般为2毫米或者3毫米,长度一般加工成3米长或者6米长,一般为三米好运输。 钢板止水带止水钢板施工要点
