衡荣镀锌止水钢板施工要点
钢板止水带别称:止水钢板。
在箱型基础或地下室,底板和外墙板的混凝土是分开浇捣的,下次再浇捣墙板混凝土时,就有一条施工冷缝,当这条缝的位置在地下水位线以下时,就容易产生渗水。
一般钢板止水带是采用冷轧板作为母材,因为冷板厚度能够均匀,热板一般厚度达不到均匀的程度,厚度一般为2毫米或者3毫米,长度一般加工成3米长或者6米长,一般为三米好运输。
钢板止水带止水钢板施工要点
钢板止水带(止水钢板)即在浇筑下层混凝土时,预埋300mmx3mm的钢板,其中有10-15cm的上部露在外面,在下次再浇筑混凝土时把这部分的钢板一起浇筑进去,起到阻止外面的压力水渗入的作用。因此止水钢板对焊接节点要求较高,不能出现漏点,影响防水性能。
1、应尽力保证止水钢板在墙体中线上;
2、两块钢板之间的焊接要饱满且为双面焊 ,钢板搭接不小于20mm;
3、墙体转角处的处理,一、整块钢板弯折;二、丁字型焊接;三、7字型焊接。
4、止水钢板的支撑焊接,可以用小钢筋点焊在主筋上;
5、止水钢板穿过柱箍筋时,可以将所穿过的箍筋断开,制作成开口箍,电焊在钢板上。
6、止水钢板的“开口”朝迎水面。
衡水衡荣工程橡胶有限公司经营范围:软件开发;生产、销售:护栏支架、聚乙烯闭孔泡沫板、泄水管、伸缩缝、橡胶支座、橡胶止水带、波纹管、密封胶、锚具、橡胶气囊、充气芯模、钢纤维等。
道路养护
返回版块3002 条内容 · 167 人订阅
制品型止水条-衡荣制品型橡胶止水条特点制品型止水条-衡荣制品型橡胶止水条特点 制品型型橡胶止水带主要特点 A、在橡胶遇水后会产生至少1—5倍的膨胀变形,并充满接缝的不规则表面,空穴及间隙,同时产生巨大的接触压力,防止渗漏; B、当接缝或施工缝发生位移,造成间隙超出材料弹性范围时,普通型橡胶止水材料则失去止水作用,而该产品还可以通过吸水膨胀来止水。 C、使用遇水膨胀橡胶作为堵漏密封止水材料,不只用量节省,而且还可以防止一般弹性材料因过大压缩而引起弹性疲劳的特点,使防水更好,耐水性,耐化学性能和耐老化性能良好。
