土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 专家热线 \ 为什么要定期清理闭式冷却塔?
为什么要定期清理闭式冷却塔?
发布于:2020-12-24 14:43:24 来自:暖通空调/专家热线 [复制转发]
闭式冷却塔是众多高新科学技术产品中的一类,闭式冷却塔的冷却效果和使用寿命是非常多客户都有目共睹的,而想要提升闭式冷却塔的使用效率,除了常规的保养和维护,我们还要进行定期的清理。定期清理闭式冷却塔有时还是很重要的,今天小编就来和大家介绍下为什么我们要定期清理闭式冷却塔!
1、闭式冷却塔运行一段时间后,水中存在钙、镁离子与酸式碳酸盐。在流过传热金属表面时会产生碳酸盐。
2、冷却水中的溶解氧会造成金属腐蚀,产生锈垢,会堵塞管子,导致冷却塔换热效果下降、失效。甚至需要在壳外喷淋冷却水;
3、水垢等沉积杂物会消耗能源,从而增加了运行费用,同时还会造成管束内壁垢下腐蚀,缩短管束寿命;
4、闭式冷却塔的水循环xylqt.com冷却系统,易进入灰尘杂物。冷却水在循环系统中循环运行,会滋生大量微生物与沉积物,使冷却效果严重下降,影响正常工作;
5、循环水中的杂质造成填料堵塞,影响系统的设备性能。
每月清洗一次闭式冷却塔有什么优势:
1、清洗干净冷却塔污垢,可保证冷却塔的冷却效果,提高冷却系统性能;
2、保护冷却内填料,延长其使用寿命;
3、降低了能源的消耗与运行成本。
以上就是关于为什么要定期清理闭式冷却塔的内容介绍了,可以说闭式冷却塔的冷却性能关乎着设备的安全运行,只有保持冷却通道的清洁,才能提高设备性能、延长设备的使用寿命、同时还能节约生了能源,保证系统正常安全运行,希望大家能注意到这点,
专家热线
3808 条内容 · 119 人订阅
设计中余压阀和余压监测系统选择问题。
一座十四层医院病房楼,楼高60米,楼梯间每二层设置一个加压送风口,电梯前室每层设置一个加压送风口。 设计说明中写了“加压送风机的全压除计算风管压力损失外,尚应有余压,其余压值应符合下列要求:防烟楼梯间:40~50Pa;避难间、前室或合用前室:25~30Pa;当加压送风系统的余压值超过上述要求时,宜设置限压装置。可在楼梯间适当位置(约为1/3建筑高度处)设置压力传感器,以调节楼梯间余压值。消防电梯前室或合用前室应每层设置压力传感器,调节余压值。”
