土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 专家热线 \ 设计中余压阀和余压监测系统选择问题。
设计中余压阀和余压监测系统选择问题。
发布于:2020-11-14 19:15:14 来自:暖通空调/专家热线 [复制转发]
一座十四层医院病房楼,楼高60米,楼梯间每二层设置一个加压送风口,电梯前室每层设置一个加压送风口。
设计说明中写了“加压送风机的全压除计算风管压力损失外,尚应有余压,其余压值应符合下列要求:防烟楼梯间:40~50Pa;避难间、前室或合用前室:25~30Pa;当加压送风系统的余压值超过上述要求时,宜设置限压装置。可在楼梯间适当位置(约为1/3建筑高度处)设置压力传感器,以调节楼梯间余压值。消防电梯前室或合用前室应每层设置压力传感器,调节余压值。”
系统图标注有 压力传感器 P,但是没有 明确 余压监测系统。
现风管都已经施工完毕,二次结构风井也都砌筑完毕。
设计出变更 提出要添加 余压监控系统,
问:从考虑 施工的便利性和费用成本的角度,
是否可以使用 余压阀解决 正压送风余压问题。
  • hd5222668
    hd5222668 沙发
    建筑防排烟和暖通空调防火设计 07k103 的方案
    2020-11-14 19:19:14
专家热线
3808 条内容 · 119 人订阅
帮忙评估冷冻水系统平衡管设置是否合理?
求教各位大侠,目前手头有个项目,冷冻水系统采用一次冷冻泵 二次冷冻泵系统,前期施工未在冷机房设置平衡管,后期只能在二次泵房外的冷冻水供回水管上设置了一根DN600,50CM左右的平衡管,平衡管很短,担心后期运营有问题,请帮忙评估下平衡管的位置和长度对后期冷冻水系统运行是否有影响?
