土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 路基拼接施工
路基拼接施工
发布于:2020-12-24 13:56:24 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
路基拼接施工
1.1  改扩建工程应严格控制新老路基结合部的施工,一般采用台阶法施工。 台阶开挖宽度120 cm 、高度 40cm~ 80 cm ,由底至上开挖,开挖一级填筑一级。每一压实层均应检验压实度,合格后方可填筑其上一层。
1.2  原土路堤边坡清除表土后出现的松散、过湿、翻浆、沉陷、冲沟等病害需进行相应的 挖除、 换填处理后,再进行开挖台阶施工。
1.3  新填路基应根据具体的料源情况,尽量采用与老路基相同的填筑材料。当新路基与老路基相同的材料难以获得时,应优先采用土石混合料、石渣作为填筑材料,桥头与结构物连接部位应采用砂砾填筑。对路堤较高、原地基承载力低的路段也可考虑采用轻质路基填料(如粉煤灰)以减轻路堤自重,减少土基的荷载。同时 应加强沉降观测,并根据拼接施工特点,增加水平位移观 测 ,并严格控制填筑速率。
1.4  路基填筑速度对控制地基沉降、防止路面纵向开裂十分重要,高填方路段的新路基需进行沉降速率观测,并根据沉降速率控制路基填筑速度。
1.5  对于拼接段的路基填筑压实度的控制应作为平时检测工作的重点。 拼接路基距拼接缝3m范围内以及老路基台阶上填筑土压实标准应提高1%,对其压实度检测宜加大频率,且须每点合格。为确保工程质量,可通过大吨位振动压路机、冲击式压路机碾压土体,以及通过增加碾压遍数减少土体孔隙率,增加路基压实度,减小路基沉降;对新修路基也可采用超载预压加速新修路基的工前沉降。
1.6  为防止路面因不均匀沉降而破坏,须待新路基处于稳定后方可进行路面结构层的施工;或在工程施工过程中,引导通行车辆至新路基上通行,以起到加快路基固结沉降,缩短工期的效果,但应安排人员进行路基的维护及交通组织,以确保正常的通车及安全。
1.7  为加强新老路基结合部位的强度,可在新老路基衔接的台阶处设置土工合成材料,有效增加新老路基间的粘结力,减少不均匀沉降和侧向位移,使新老路基成为整体。同样,在路床、底基层、基层的顶面增设土工合成材料也可使新老路面有效地融为一体。当土工合成材料设在上路床顶面下20cm时,其在老路堤一侧的伸入量须到老路路肩下一定范围内。
1.8  地质不良的软土地段应根据地质资料和现有条件、路基填筑高度、结构物类型等因素,采用有利于加快地基固结沉降或提高地基承载力的设计施工方案,有效减少工后沉降。
1.9  当路基填筑宽度低于压路机宽度无法进行碾压时,可采用小型压实机具进行夯实,但每层压实厚度不应超过10cm。
1.10  特殊填料路堤的拼接
当粉砂土填筑的原路堤未掺灰或隔层掺灰时,拼接施工台阶开挖不易成形,影响拼接质量。因此,原粉砂土路堤护坡应边拆除边开挖台阶,边施工新路基,必要时应采取注浆加固等措施;并要及时设置及维护临时排水设施,可采用防水材料做临时急流槽集中排水,确保排水畅通,防止雨水冲刷边坡。
道路工程
15.1 万条内容 · 703 人订阅
镀锌排水沟盖板排水设计原理
镀锌排水沟盖板排水设计原理 镀锌排水沟盖板排水设计原理由河北彦邦路桥养护工程有限公司生产销售镀锌排水沟盖板,欢迎各界朋友莅临参观指导和业务洽谈 镀锌排水沟盖板是用承载扁钢和横杆按照一定的间距进行交叉排列,将其焊接成中间带有方形格子的一种金属制品;横杆一般采用经过扭绞的方钢、也可采用圆钢或扁钢。外表热镀锌,可以起到防止氧化的作用。镀锌排水沟盖板适用于合金,建材,电站,锅炉。造船。石化工及一般工业厂房、市政建设等行业,具有通风透光、防滑,承载力强,美观耐用,易于清扫,安装简便等优点,在国内外各行各业得到广泛应用。下面对镀锌排水沟盖板的一些技术要求细节进行一下全面剖析,希望对大家选择更佳的镀锌排水沟盖板起到帮助。材料及产品选用,镀锌排水沟盖板的材质为Q235A,钢材按照中国标准规程进行采购与检验。镀锌排水沟盖板的保护层为热浸镀锌,镀锌量为500g/㎡
