镀锌排水沟盖板排水设计原理
镀锌排水沟盖板排水设计原理由河北彦邦路桥养护工程有限公司生产销售镀锌排水沟盖板,欢迎各界朋友莅临参观指导和业务洽谈
镀锌排水沟盖板是用承载扁钢和横杆按照一定的间距进行交叉排列,将其焊接成中间带有方形格子的一种金属制品;横杆一般采用经过扭绞的方钢、也可采用圆钢或扁钢。外表热镀锌,可以起到防止氧化的作用。镀锌排水沟盖板适用于合金,建材,电站,锅炉。造船。石化工及一般工业厂房、市政建设等行业,具有通风透光、防滑,承载力强,美观耐用,易于清扫,安装简便等优点,在国内外各行各业得到广泛应用。下面对镀锌排水沟盖板的一些技术要求细节进行一下全面剖析,希望对大家选择更佳的镀锌排水沟盖板起到帮助。材料及产品选用,镀锌排水沟盖板的材质为Q235A,钢材按照中国标准规程进行采购与检验。镀锌排水沟盖板的保护层为热浸镀锌,镀锌量为500g/㎡
技术要求
1 所有材料必须严格按照采购尺寸的要求进行采购,且保证镀锌排水沟盖板的制作尺寸要求。
2 扭绞方钢应贴紧并焊在受力扁钢上,且受力扁钢的机械强度不能因凹槽或开孔而 降低。
3 受力扁钢的最小支撑长度等于镀锌排水沟盖板的厚度,最小为30mm。
4 包边采用焊高不小于承载扁钢厚度的单面贴脚焊,焊缝长度不得小于承载扁钢厚 度的四倍。
5 固定镀锌排水沟盖板:每边焊3道,平面中心线处焊一道,两端各焊一道,焊缝位置可以 是边框的内侧或外侧最易施焊处。焊缝的长度等于网孔的宽度。
6 一般或特殊使用情况下,镀锌排水沟盖板尺寸不能使一个直径28.5mm的小球通过27×50或27×100的标准网孔(图1),承载扁钢的净距和横杆的净距不得超过30mm。
道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 704 人订阅
还在烦恼路面开裂泥化?或许这篇施工工艺能帮你路面底基层一般是指位于表面以下,主要承受由面层传递的车辆荷载,并将荷载分布到垫层或土基上的部分。在防泥、防冰冻、减少路基顶面的压应力、缓和路基不均匀变形对面层的影响、防水、为面层施工提供方便、提高路面结构的承载能力和延长路面的使用寿命等方面有重要的意义。 一、水稳施工工艺
