土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 网架钢结构橡胶支座结构工程图
网架钢结构橡胶支座结构工程图
发布于:2020-12-24 10:45:24 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
网架钢结构橡胶支座结构工程图
网架钢结构橡胶支座 :即在钢结构工程中使用的支座。现在上场的网架支座存在以下几种方式:从公路盆式橡胶支座转化而来的网架支座商品盆式拉压支座,将支座的上支座板和底盆的构造稍做调整,完成支座的抗拉和反抗水平力。
u=3164216922,4224512989&fm=26&gp=0.jpgu=1651326680,1454145244&fm=173&app=49&f=JPEG.jpg
根据工程的结构和支座的使用性能,将钢结构支座分为四个类型,GKGZ即型钢结构抗震钢球支座,GJGZ型钢结构减震钢球支座、GKQZ型钢结构抗震球型钢支座、GJQZ型钢结构减震球型钢支座。
钢结构网架橡胶支座工作原理固定网架球形支座高空合拢:
1、网架高空就位后,应调整网架与支座的距离,为此应在网架上方安装几组倒链供横向调整使用。
2、检查网架整体标高,防止高低不匀,如实在难以排除,可由一边标高先行就位,调整横向倒链,使较高合格一端先行就位。杆件可以随时修正尺寸,重开坡口,但是修正杆件长度不能太大, 应尽量保持原有尺寸。调整办法是一边拉紧倒链,另一边放松倒 链 网架支座,使之距离逐步合适。
钢结构橡胶支座的主要技术性能:
1、可承受竖向载荷;2、具有抗竖向拉竖向地震时上下结构不脱节;3、具有抗水平力的性能,保证水平地震时结构不脱落;4、可适应径向、环向的位移要求;5、可适应任意方向的转角要求;6、减震支座具有良好的减震性能;7、支座通过球面传力,不出现力的缩颈现象,作用在上、下结结构的反力比较均匀;8、支座不用橡胶承压,不存在橡胶老化对支座的影响,使用寿命长。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
防护与支挡工程
防护与支挡工程 1.1  一般规定 防护工程应按照 “安全稳定、生物防护为主、圬工防护为辅”的原则实施。边坡防护应优先采用生物防护,必须采用工程防护时,应采用工程防护和生物防护相结合的方式。
