防护与支挡工程
1.1 一般规定
防护工程应按照 “安全稳定、生物防护为主、圬工防护为辅”的原则实施。边坡防护应优先采用生物防护,必须采用工程防护时,应采用工程防护和生物防护相结合的方式。
1.2 边坡浆砌片石防护
1.2.1 浆砌片石防护施工时,路堤边坡防护在完成刷坡后应由下往上分级砌筑施工;路堑边坡防护应根据开挖情况由上往下分级防护,开挖一级防护一级。
1.2.2 浆砌片(块)石应分层砌筑,一般砌石顺序为先砌角石,再砌面石,最后砌腹石。
1.2.3 对软弱地基段落,路堤边坡浆砌片(块)石施工须在路基沉降稳定后实施。
1.3 边坡植物防护
1.3.1 根据气候条件,工程生态复合防护植物品种的配置应着重考虑路堑边坡坡率、地质条件、夏季极端高温和夏季干旱等实际情况,依靠植物配置技术,减少后期的浇水、施肥、病虫害防治等养护工作,保证一年四季有高质量的植被,防止边坡植被退化。
1.3.2 本着满足“稳定边坡,保持水土,融合自然”的原则,尽量选用根系发达、易成活、易生长、抗病虫的乡土植物,在气候湿润的南方地区,宜采用草、灌、乔三层结构进行人工植被恢复,实现植物搭配立体化,绿化效果生态化的目标。在干旱、半干旱地区,多选用耐旱性强的草本植物、以及灌木搭配种植。
1.3.3 为了能融合自然,应对边坡的坡顶及坡脚进行圆弧化处理,避免人工开挖的折角存在,边坡两侧应进行衔接过渡处理,使其与周边自然地形连成一体,自然过渡。坡面应回填到位,使坡面大面平整、排水顺畅。
1.3.4 根据调查、设计,确定拟选择的优势植物种类和配比,并结合种子千粒重、发芽率、发芽速度、苗木生长速度、边坡的岩性和坡率等确定边坡绿化植物的种类、数量。种子质量不应低于二级质量标准,如自行采集的乡土树种、乡土草种在使用前必须进行发芽试验以确定合适的播种量。
1.3.5 选择不同环境条件有代表性地段的边坡进行植物配比试验,选用多种植物配比方案进行对比试验、观测,筛选出分别适应于不同气候段、不同坡面土壤条件、景观要求,且满足目标群落(如灌草丛、常绿阔叶混交林、针阔混交林等)的各类边坡最优植物配比方案。
1.3.6 应重视边坡植被养护,内容主要包括浇水、施肥、病虫害防治、补种及后期苗木种植
1.4 支挡工程
1.4.1 支挡工程基础的埋深、几何尺寸应符合设计及规范要求。
1.4.2 在地质变化处必须设置沉降缝,伸缩缝和沉降缝要求垂直、上下贯通,不得错缝,缝隙用沥青麻絮等弹性材料填塞,深度为 15cm。
1.4.3 砌体砂浆强度达到设计强度的 75% 时,方可进行墙背回填。
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
影响钻孔灌注桩成桩质量的10大原因、9大控制措施!钻孔灌注桩具有施工噪声低、振动小、桩长、直径可按设计要求变换自如,桩尖能可靠进入持力层,单桩承载力大等优点。但是,从钻孔开始至成桩结束,因受到多种因素影响,极易引发质量问题甚至质量事故,因此质量控制成为施工中的难点。
