土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冬天了,风冷冷凝机组的高压很低怎么解决?
发布于:2020-12-23 14:04:23 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冬季(环境温度比较低)的时候,冷凝器的冷凝压力往往很低,使得膨胀阀两端的的压力降减小,蒸发器获取的冷媒偏小,从而使制冷系统故障产生。
1 冷凝压力过低故障
在制冷系统中,如果冷凝器安装在室外,系统的排气压力(冷凝压力)在冬季(或者低温环境下)往往会比较低,这种情况在北方往往更常见,对于空调而言是,对于其他设备(冷库等)而言同样存在该情况;
冷凝压力过低会使得膨胀阀无法在其两端获得足够的压力降,难以向蒸发器提供适当的制冷剂, 一方面系统的制冷量达不到要求,而来也会使系统频繁低压报警等故障;
2 几种低温下提高冷凝压力的方法
3 排气压力控制器的方法
风机间断运行简单好用,而且技术成熟,采用的控制器是 压力控制器 ,这种压力控制器可以 控制风机的间隙性启动停止 ;
当压力过低时,关闭风机;
当压力过高时,开启风机;
一般在小容量的机组上,采用两个或者两个以上的风机,其中一个风机为常开的,其余风机为压力控制器控制,通过冷凝压力的高低来控制风机的启动或者停止。
4 风机转速控制的方法
上图为调速器
上图为三相变频器
5 风量控制装置的方法
主要部件是 百叶窗式风量控制装置
原理是 利用高压制冷剂驱动的活塞式调节风门 ,这种控制装置可以和风机转速控制器一样活得稳定的排气压力;最主要的是膨胀阀的进口压力不会像风机间歇运行产生较大的波动。
百叶窗装置既可以设置在 进风口 ,也可以设置在 出风口 ;
6 冷凝器溢流装置的方法
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
制冷设备管路安装焊接与排水说明
1、回气管路应以3/1000的斜率倾向压缩机。 2、 排气管路应以2/1000的斜率倾向冷凝器。 3、 机组应尽量靠近蒸发器(陈列柜或冷库等)。 4、 当机组位置高于蒸发器(如机组放置于2 楼,陈列柜放置于1 楼),蒸发器水平回气管与上升立管结合部位需设置回油弯;若机组位置大大高于蒸发器,则需每6米上升段增加安装一个存油弯。 5、 若机组位置低于蒸发器(如机组放置于1 楼,陈列柜放置于2 楼), 上升段底部存油弯则应使回气管上升至与蒸发器上表面平齐,然后再向机组方向走管。
