土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷设备管路安装焊接与排水说明
制冷设备管路安装焊接与排水说明
发布于:2020-12-23 14:03:23 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1、回气管路应以3/1000的斜率倾向压缩机。
2、 排气管路应以2/1000的斜率倾向冷凝器。
3、 机组应尽量靠近蒸发器(陈列柜或冷库等)。
4、 当机组位置高于蒸发器(如机组放置于2 楼,陈列柜放置于1 楼),蒸发器水平回气管与上升立管结合部位需设置回油弯;若机组位置大大高于蒸发器,则需每6米上升段增加安装一个存油弯。
5、 若机组位置低于蒸发器(如机组放置于1 楼,陈列柜放置于2 楼), 上升段底部存油弯则应使回气管上升至与蒸发器上表面平齐,然后再向机组方向走管。
6、 冷凝器位置高于压缩机组,则冷凝器每比压缩机组高出6 米,应在排气管上升段增设回油弯。另外,在排气部分没有安装单向截止回油弯的结构阀的系统中,应使排气上升管升至风冷冷凝器的盘管水平面上方,然后接入冷凝器。
7、回气的垂直管为60cm~120cm时,在垂直管底部安装回油弯。 回气的垂直管为120cm~4.8M时,在垂直管底部和顶部安装回油弯。
8、超过6米时,在垂直管底部和顶部安装回油弯,并在管道中间安装回油弯。 在垂直方向有较长的排出管时(压缩机和冷凝器的高度差较大时),考虑回油问题,要在每10米中间设一个弯管。
9、铜管支吊:支撑方法参见图
10、制冷管路绝热: 低温机组:从蒸发器到并联机组的回气管路使用≥19.1mm厚的封闭单元型绝热材料包裹。对于中温机组,从蒸发器到并联机组的回气管路使用≥12.7mm厚的绝热材料包裹。对暴露在高温环境中的长液管应使用≥12.7 mm 厚的绝热材料进行绝热。
11、 铜管焊接: 在焊接的全过程中要求进行吹氮焊接,避免管路内氧化物的产生,氮气流量在0.05m3/h或用减压阀使其压力≤0.2kg/cm2。 焊接时要对焊口附近的球阀、针阀、电磁阀等阀门进行保护,以防高温造成阀门失效。
12、排水工程: 机器上安装回水弯管。将配管的斜度向排水口方向倾斜,取约1/50以上。所有的连接口必须使用下水胶粘结,并且涂胶要均匀。排水管与总冷凝排水管连接前加装存水弯管。使用排水软管连接时,应做到每米留有50mm的余量。低温系统的排水管路加装防结露措施。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷系统部件图片、结构、作用、工作原理
    了解制冷系统的基础知识。    了解制冷系统的四大部件。     了解制冷系统的辅助部件的原理。     了解制冷系统自动化的主要目的。     了解用于控制制冷系统的主要制冷部件。
