土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷系统部件图片、结构、作用、工作原理
制冷系统部件图片、结构、作用、工作原理
发布于:2020-12-22 14:43:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
    了解制冷系统的基础知识。
   了解制冷系统的四大部件。
    了解制冷系统的辅助部件的原理。
    了解制冷系统自动化的主要目的。
    了解用于控制制冷系统的主要制冷部件。
    了解自动化技术如何保持制冷系统有效工作。
1 基本制冷系统概述
我们从基本制冷系统开始。在网络大学第一课中,学过这种简单的系统。我们选定了四个主要部件,在蒸发器和冷凝器所在地的环境条件约定的情况下,它们的制冷能力相同。 只要这些条件保持不变,制冷系统的内部和外部都会达到平衡。
制冷剂流量将恒定不变。在这种理想条件下,不需要其他任何部件。
现在,我们将系统中的烧瓶和流口换成实际部件:   一 台压 缩 机 、 一个 冷凝 器 、 一个 毛 细 管   和   一个 蒸 发 器 。
接下来是改变环境条件。这会对系统产生怎样的影响?
通过提高蒸发器的热负荷,会导致更多制冷剂被蒸发, 从而使蒸发器内沸腾的制冷剂减少。
这还意味着蒸发器出口处的过热度上升。如何解决这个问题?
下面的课程当中我们一步一步来解决这个问题。
2 制冷系统—膨胀阀
热力膨胀阀能控制液态制冷剂从冷凝器注入蒸发器。
膨胀阀能让蒸发器出口处的过热度保持在一定水平,   防止液态制冷剂离开蒸发器进入压缩机 。一旦液态制   冷剂进入压缩机,便会发生液击。必须防止这种状况   发生,以免压缩机损坏。
Pb- 感温包压力
Pe- 蒸发压力
Ps- 弹簧压力
   Pb = Ps+Pe ,  膜片不移动。
当感温包压力上升,导致   Pb > Ps+Pe   时,膜片向下移动,阀门打开,更多制冷剂流入蒸发器。
  当感温包压力下降,导致   Pb < Ps+Pe   时,膜片向上移动,阀门关闭,流入蒸发器的制冷剂减少。
3 制冷系统—储液器
在高压条件下,压缩后的制冷剂蒸气在冷凝器中凝结为液体制冷剂。 离开冷凝器后,液体流经储液器。
储液器主要有两个功能。
 1、 储液器对负荷变化造成的冷凝器液位变化进行补偿。
当膨胀阀打开 / 关闭时,冷凝器的液位会发生改变, 若储液器中没有 “ 额外 ” 的制冷剂,膨胀阀前端的液体量就可能不足,致使膨胀阀无法正常工作,造成整个系统变得不稳定。
2、储液器还作为一个额外的容器, 帮助液态制冷剂与制冷剂蒸气分离,确保离开储液器的是纯液态制冷剂。
4 制冷系统—恒温器
由于热量向冷藏室 / 介质转移,冷藏室 / 介质的温度会随着时间而变化。那么,我们如何维持冷藏室的温度呢?
恒温器能够感应冷藏室 / 介质的温度,并根据设定值切换电磁阀的开关状态(打开或关闭),
从而允许或阻止制冷剂流向蒸发器。
对于只有一个蒸发器的小型系统,恒温器通常是直接开启或关闭压缩机。
恒温器工作原理介绍
  恒温器的作用是 在系统 / 冷藏室 的 温   度达到其预设值时,打开 / 关闭电路。
   它主要有两个功能:
1、保 护 ( 或 安 全 ) 功 能 :   防止温度过高或过低,例如防止冰冻。
2、   控 制 功 能 :   控制冷藏室、介质和表面的温度。
状 况   1   –   温 度 升 高
冷藏室温度升高时,感温包内部压力将超过最高设定值,这时触点  1  和  2  断开(关闭),触点  1  和  4  接通(打开)。
  状 况   2   –   温 度 下 降
冷藏室温度下降时,感温包内部压力将低于最低设定值,这时触点将回到最初的位置,即触点  1  和  4  断开(关闭),触点  1  和  2  接通(打开)。
5 制冷系统—电磁阀
电磁阀是一种利用电磁力的阀门。
它是一种开 / 关阀, 根据通断电情况控制制冷剂的流动。
电磁阀大致可分为两类。
直 动 式 电 磁 阀   –  阀线圈通电时,电磁阀直接打开 / 关闭阀口。
伺 服 式 电 磁 阀   –  通电或断电时,阀门打开引导阀口,让主阀口根据膜片 / 活塞的压差逐渐开(取决于阀门是  NC  还是  NO) ,
  这两种电磁阀又各自分为:
     NC ( 常 闭 型 ) —— 不通电时限制制冷剂流动(平常关闭),
阀线圈通电时允许制冷剂流动。
  NO ( 常 开 型 ) —— 不通电时允许制冷剂流动(平常打开),
阀线圈通电时限制制冷剂流动。
工作原理
冷藏室温度上升时,感温包压力上升到设定值,电源端子  1  和  4  接通,从而打开电磁阀,允许制冷剂流入蒸发器。温度下降时,   感温包内的压力下降到设定值。端子  1  和  4  断开,子  1  和  2  接通。电磁阀断电并关闭,因而限制制冷剂流向蒸发器, 使冷藏室温度上升。
6 制冷系统—压力控制器
若电磁阀阻止制冷剂流向蒸发器,而压缩机仍在运转,这时会发生什么情况?进气压力下降。为此我们需要停止压缩机,以便控   制系统压力,防止进气压力降到标定压力之下。
此外,若由于冷凝器太脏或风扇故障导致冷凝压力升得过高,也必须停止压缩机,   以防压缩机超出工作范围。
原理以及功能
压力控制器能防止进气压力(蒸发器压力)过低或排气压力(冷   凝器压力)过高,以此控制和保护系统。
压力控制器主要有两个功能:
1、保 护 ( 或 安 全 ) 功 能 :   限制压力,系统压力过低或过高时切   断电源。
2、控 制功能:   压缩机循环、风扇循环和排空。
常见的压力控制器有两种:
  单 压 控 制 器 :   分为低压控制器和高压控制器。
2.             双压 控 制 器 :   一个控制器兼具低压控制和高压控制。
压缩机高低压保护
压缩机常常需要保护,以防止冷凝压力过高或者进气压力过低。
实现的方法是使用两个单压开关或者一个双压开关。开关有多种   电气接触类型。这里看到的是一个简单的类型。高压和低压开关组合在一个壳体内。
两个球体作用于两者之间的装置。 若压力达   到 “ 高 ” 设定值,开关将打开触点 A  和  C 。若压力落到 “ 低 ” 设定值以下,开关也会打开触点  A  和  C 。
7 制冷系统—油分离器
压缩机排放的制冷剂热气将带走压缩机内的油。有时候量太大,带走的油不再回到压缩机。
为了防止这种状况,我们用油分离器将制冷剂中的油分离出来,使之回到压缩机。
油分离器的作用:
1、油分离器的作用是将热气中的油分离出来,并通过自带的控制   装置让油回到压缩机的集油槽。
2、油分离器可防止油量不足,对压缩机具有保护作用。
3、油分离器可防止油积聚在碍事之处并降低效率,因而对制冷系   统具有保护作用。
油分离器的功 能
1、  把油从排放的制冷剂气体中分离出来。
2、 过滤器可防止油逸入制冷系统。
3、   将油收集到分离器底部。
4、油位升高时,浮子打开一个针阀,让油回到压缩机集油槽。
5、 油位下降时,浮子向下移动并关闭针阀。
8 制冷系统—干燥过滤器
作用:
制冷系统内可能存在其他异物,例如水、金属氧化物和污垢,它们会降低系统的工作效率或者令系统停止工作。
我们用干燥过滤器清除制冷剂中的这些异物,确保系统更有效地工作。
干燥过滤器的作用是防止制冷系统吸入有害物质。
干燥过滤器可以清除制冷剂中的水分,从而防止膨胀阀   的流口上结冰。
  它还能清除其他固体污染物、腐蚀物和酸。
干燥过滤器能清除异物颗粒,最大限度防止系统中发生   化学反应。
9 制冷系统—视液镜
现在,我们将安装一个视液镜,其作用是观察制冷剂的液位,检测系统中干燥过滤器后端是否存在水汽。
1、视液镜能检测制冷剂中存在的水汽,它通常安装在干燥过滤器的后端。
2、视液镜内的颜色指示器能显示水汽含量。
绿 色   —— 制冷剂中不含会带来危险的水汽。
黄 色   —— 膨胀阀前端的液体管路中水汽含量太高。
若透过视液镜见到气泡,说明存在下列情况。
1.  干燥过滤器的压降太高,可能是阻塞所致。
2.  过冷度不足。
3.  整个系统的制冷剂不足。
10 制冷系统—截止阀/球阀
目的:
进行系统诊断时,如何隔离部件 / 控制器?
必须先关闭制冷回路,然后才能隔离部件。我们用截止阀或球阀来达到这个目的。
作用:
  手动开关双向截止阀,用于制冷系统的液体、进气和热气管路。
  其作用是关闭制冷回路,以便诊断系统和更换部件。
  它们能隔离制冷系统的部件,以便进行维修、诊断和测量。
11 制冷系统—压力调节器
压力调节器的作用是控制系统的压力水平,使系统在各种条件下更有效地工作。
压力调节器有三种,第一种是 蒸 发 器 压 力 调 节 器 。 它能将蒸发压力控制在预定水平,即便环境 / 系统条件发生变化。
  蒸发压力调节器的主要作用是保持蒸发器内部压力恒定; 因此,它会根据蒸发器的负载情况打开和关闭。
调节器出口端的压力变化不会影响开合度,因为压力调节器配有   一个均衡波纹管(波纹管和阀座的面积相等)。
蒸发压力调节器有一个压力表接口,用于设定所需的蒸发压力
12 制冷系统—冷凝压力控制系统
冷凝压力调节器通常搭配压差阀一起使用,用于风冷式冷凝器,调节冷凝器压力。
当冷凝器压力阀关闭,产生大于  1.4 bar  的压降时,   压差阀将开始打开,以保持足够高的储液器压力。 压力控制器控制冷凝器风扇的开 / 关。
一、工作原理与过程:
冷凝器压力控制系统由一个压力调节器和一个压差阀组成。
  冷凝器压力调节器能控制冷凝器压力,使冷凝压力维持在一定水   平 —— 即使周围气温较低的时候。这是为了让热力膨胀阀保持必   要的(最低)压差。
冷凝器的内部压力上升时,阀门打开,压力释放,冷凝器内部压   力下降,直到阀门在弹簧压力下关闭。
当冷凝压力过低,导致进气压力过低时,冷凝器压力调节系统可   以防止低压压力控制器切断电源。
在环境温度变化剧烈的地区,该系统可以解决许多冷凝器控制问   题,因为它能抑制压力变化,从而防止问题产生。
二、压差阀
压差阀用在排气管路与储液器之间的热气管路中,目的是将储液   器压力维持在一定水平。
在内部弹簧力作用下,阀门在压差达到  1.4 bar  时开始打开,达   到  3 bar  时完全打开。阀门的压差越大,其开合度也越大。
三、如 何 工 作 ?
现在我们来看看冷凝压力控制系统是如何工作的。若环境温度下降   ,冷凝器压力也会随着下降。
然后:
1.   压 力 控 制 器 关 闭 风 扇 , 让 冷凝 器 压 力 逐 渐 升 高 。
如果这还不够,
2.   冷凝 器 压 力 调 节 器 开 始 关 闭 。
随着冷凝器压力开始回升,储液器压力很可能因为其中的液体流向   蒸发器而下降。
3.   凝 器 压 力 调 节 器 接 近 关 闭 或 完 全关 闭 , 热 气 排 气 管 路 与 储 液   器 的 压 差 达 到   1.4 bar , 压 差 阀 ( NRD ) 开 始 打 开 , 以 提 高 储 液 器   的 压 力 。
13 制冷系统—自动控制总结
自 动 化 的 主 要 目的 是 优 化 制 冷 系 统 的 性 能 , 方 法 包 括 :
用膨胀阀控制液态制冷剂注入蒸发器。
用储液器补偿冷凝器的液位变化。
用恒温器控制冷藏室 / 介质的温度。
用电磁阀控制液体向蒸发器流动
用安全装置保护系统,防止压力过低或过高。
用油分离器最大限度防止油进入系统。
用干燥过滤器防止系统内的水汽和污染物造成破坏。
用视液镜防止系统的制冷剂灌注过量或不足,同时检查制冷剂状况。
用截止阀或球阀最大限度缩短维修时间。
用压力调节器维持低压端和高压端的系统温度及压力。
用膨胀阀、油分离器和冷凝压力控制器提高系统效率。
  • hong32696
    hong32696 沙发
    比较全面,比较深刻,值得学习。
    2021-01-04 09:17:04
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
冷库系统常见故障原因及解决方法
1、吸气温度过高     吸气温度过高——主要是由于吸气过热度增大造成,注意吸气温度高不代表吸气压力高,因为吸气是过热蒸汽。 正常情况下压缩机缸盖应是半边凉、半边热。若吸气温度过高则缸盖全部发热。如果吸气温度高于正常值,排气温度也会相应升高。 吸气温度过高的原因主要有:
