土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 长风门窗风压热工计算软件
长风门窗风压热工计算软件
发布于:2020-12-22 19:52:22 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
■ 软件概述
  门窗在建筑物上承受着自然环境各方面的影响,同时也要承受在使用中开关和自身的重力影响,这就对门窗材料与配件质量提出了更高的要求,长风风压热工计算软件就是对门窗的抗风压和热工进行计算和校核。
■ 软件功能
1、风压计算:采用国家最新标准和规范,适用于各种类型的门窗、任意复杂分格形式的窗型,对组合窗的型材和钢衬进行分别校核;报告内容有受力杆件的抗弯强度、抗剪强度、挠度计算;玻璃应力和最大许用面积计算;连接件的抗剪强度和承压能力计算;软件内置自主研发的截面参数计算软件,可对任意型材和钢衬的惯性矩、抵抗矩、面积矩和截面积等参数计算。
2、热功计算:对门窗窗框的所有不同截面和每一块不同类型的玻璃进行详细计算K值;计算报告中的每一步计算都有相应的计算公式和引用最新标准,计算过程非常详尽;本软件依据国家各种标准和规范及地方标准,完全满足各地换证办证需要。
■ 功能特点和优势
◎计算单片玻璃、中空玻璃、玻璃门窗的所有光学热工性能,例如可见光透过率、遮阳系数、传热系数等;
◎计算的热工性能有传热系数、各表面温度、温度场等;
◎计算普通玻璃、镀膜玻璃等性能指标;
◎计算双玻中空、多片中空和中间悬挂薄膜中空玻璃的数据;
◎计算各种窗型的窗框和玻璃的整体性能;
◎输入不同地区的计算环境标准和条件,可任意得出相应的计算结果;
◎风压的标准值和设计值可分地形、分建筑类别、门窗安装高度等条件来进行计算,计算结果更加准确;
◎操作简便,极易上手;全中文附图示说明,从未做过热工计算的用户可以自主学习,同样能做出精确的热工报告;
◎外遮阳参与计算,当采用外遮阳时不必再单独计算;您可选择所采用的遮阳样式,遮阳板材质,给出遮阳参数和朝向,即可计算得出包含外遮阳的整窗遮阳参数;
◎本软件提供800余种窗型图片,用户可从中选取或自行添加窗型到软件;
◎当用户填写所有门窗信息点击生成时,软件会根据用户所输入的门窗信息迅速生成计算报告,得出计算结果;
◎本软件所有计算均符合国家最新标准和规范。
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
长风第六代门窗软件 ----开启门窗极速设计下料新时代!
■绘图优势 ①绘图时可任意设置窗型框、梃、扇、压线的角度、随意设置扇的开启方向。 ②整体窗型颜色快速渲染变换,颜色不限可随意添加,自动生成三维立体拐角效果及开启三维展示效果等。 ③绘制窗型时可以像CAD一样任意标注每一个分割尺寸,并在图形上还可以任意标注字符、标线、备注文字等。 ④窗扇可灵活设置是否带金刚网、纱网、转接框、格条、执手、合页、百叶和开启效果。 ⑤因软件绘图灵活可实现提推拉窗、折叠窗、漂移窗、折叠门、地弹门等多种类型的绘制及计算,并且可保存至常用窗型库,真正达到能画就能算的目的。
