土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 长风第六代门窗软件 ----开启门窗极速设计下料新时代!
发布于:2020-12-22 19:51:22 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
■绘图优势
①绘图时可任意设置窗型框、梃、扇、压线的角度、随意设置扇的开启方向。
②整体窗型颜色快速渲染变换,颜色不限可随意添加,自动生成三维立体拐角效果及开启三维展示效果等。
③绘制窗型时可以像CAD一样任意标注每一个分割尺寸,并在图形上还可以任意标注字符、标线、备注文字等。
④窗扇可灵活设置是否带金刚网、纱网、转接框、格条、执手、合页、百叶和开启效果。
⑤因软件绘图灵活可实现提推拉窗、折叠窗、漂移窗、折叠门、地弹门等多种类型的绘制及计算,并且可保存至常用窗型库,真正达到能画就能算的目的。
⑥可以灵活绘制添加玻璃内置各条样式,窗扇可以任意添加横竖扇中梃以满足类似仿古窗等高端客户出图效果,
⑦异型窗能够任意绘制而不是模块固化选择,异型窗设计一直是门窗设计者比较头疼的问题,解决异型窗灵活随意设计问题也是当下大部分使用者的迫切需求。
⑧组合窗拐角效果可以根据角度和视觉要求随意修改自动跟随显示图形的最佳效果。
⑨软件绘图灵活可以一键自动等分玻璃而不是借用计算器工具自行输入。
⑩窗型分割尺寸任意输入,没有顺序限制,整窗可以实现标注墙体、标高、文字、线条、矩形框的显示。
?可以随意设置中梃标注位置以及随意绘制扇中梃,而不是软件自带几种固化模块选择。
?异形玻璃也可以显示压线,可以自动生成异性玻璃加工单,并能够完美导出CAD。
■功能优势
①软件绘制窗型灵活方便,根据角度不同可以灵活处理各种不同角度的计算公式。
②开放的后台公式客户可根据自己需求自行灵活编辑修改,软件可控性强,不受任何限置。
③软件可任意设置中梃左右上下标注,可灵活自动处理标注位置的计算公式。
④中梃自动平分玻璃、自动识别、自动冲齐,减少客户输入尺寸的繁琐性。
⑤框、梃等主材可以设置多种材料,客户可随意选用,减少配置系列灵活方便。
⑥型材绑定功能可实现系列型材之间相互绑定,可随意编辑公式,简单明了,可以有效解决复杂系列产品下单时部分材料无法计算的问题。
⑦压线可以自动识别多种玻璃规格(不仅一种规格),跟随玻璃厚度自动匹配压线。
⑧内开、外开可以同时显示在一个窗型里面,有效解决门联窗、排烟窗等设计下单问题。
⑨转向框设置灵活,可以设置每个窗型中任意一个扇或者固定玻璃是否带转向框,还可以设置每块分格的转向框数量,体现了软件人性化和灵活度。
⑩配置好的五金辅材方案可随意设置是否启用,可以同时使用型材绑定五金、五金绑定五金等功能,快速解决门窗下单过程中五金辅材无法细化的问题。例如:拼料使用螺丝、组合窗算料中内、外墙胶、发泡等计算问题。
?下单时可以任意设置子项,对窗型进行分类,优化时可按照分类进行单独优化,同时方便后期查单,提高了软件便捷度。
?强大的软件操作功能键。例如:批量添加窗型(有效解决同窗型多尺寸的问题)、批量复制窗型、批量修改窗型、批量替换型材、批量替换玻璃等诸多功能键,简化操作步骤、提高工作效率。
?型材优化灵活便捷,软件可实现多订单优化、按子项分类优化、单窗优化、定尺订料、软件自动优化匹配原材料等,软件优化速度快,优化率高,可以制定提供多种优化方案,极大降低了企业材料和生产成本,达到减少多订料,少浪费的目的。
?软件可连接多个工序的硬件设备,例如:中大型锯切中心、自动钻铣中心等,软件可自动生成并打印工地安装标签、车间制作标签、玻璃标签等多种标签样式,标签格式可实现自定义设计,任意添加相关属性等,可满足不同客户在生产、制作、安装过程中通过标签打印功能实现有据可查,减少控制各个环节流转过程中出现的遗漏问题。
?设计软件可完美兼容大中型企业ERP管理系统,可实现无线扫码功能,入库扫码、出库扫码,成品、半成品进出库扫码、无线打印等功能,有效协助门窗企业减少人工内耗,降低企业管理成本等。
■问题与痛点
?用工成本高:技术要求高,依赖性强,招人难,用人难,流动大。
?订单管理难:批量下单及手工传单经常造成订单混乱和失误现象。
?绘图效果差:手工绘制效率低,样图不直观,没有渲染与纱扇开启效果。
?方案确认难:产品系列与五金配置复杂,加大投标设计方案优化难度。
?预算报价慢:项目订单数量多,款式频繁修改,物料价格难掌控,报价速度慢。
?算料效率低:订单品种多样化、个性化,手工算料费时间,不精准。
?成本核算难:窗型与物料配置较为复杂,手工核算时间长、准确率差、速度慢。
?材料浪费多:手工套尺优化耗时、易错、利用率低,加工难度大,剩余料头多。
?采购效率低:仓库信息不共享 余料利用率不足,物料种类繁多,订单多样手工记录。
?仓库管理难:缺乏真实有效数据,库存上下限和库位管理,不能动态把握控制库存数量。
■解决方案
七大核心优势,打造“设计生产一体化”解决方案
客户流失率降低60%,成交周期缩短30%
设计智能化:设计效率升级,缩短门窗设计绘图时间,创造信任机会,提高订单转化率。
体验定制化:深挖客户需求,从标准配置到个性化定制,体验升级,组合销售,提高成单价。
报价实时化:快速设计、实时精准报价,提升客户满意度,打消顾虑,快速签单。
算料精准化:软件自动算料,减少人为失误,避免材料浪费,降低成本。
优化合理化:多种优化方式生成合理的下料切割方案,零料可参与优化,有效提高材料利用率。
下单数字化:从设计到生产,精准数据输出,高效下单、低出错率,全面降低工厂成本。
管理标准化:实现设计、采购、仓储、生产、财务、施工等流程规范化和标准化管理。
■选择理由
省钱--推荐给您最合理的型材优化切割方案和玻璃优化方案,省料省钱。
省时--快速准确拆单算料、计算成本与采购清单,自动生成门窗图纸及报价。
省力--操作简单、灵活、便捷,无需电脑基础可快速上手操作。
省心--全面解决企业从接单、预算、采购、仓储、生产、成品、收款、发货等各环节出现的问题。
■适用范围
适合于塑钢、铝合金、隔热断桥、铝塑复合、铝塑铝、不锈钢、彩钢、钛镁合金等多种材质的推拉门窗、平开门窗、防盗门窗、防火门窗、耐火门窗、阳台窗、提拉窗、门联窗、移门、木门、铜门、钢门、吊趟门、隔断门、折叠门、旋转门、钢木门、生态门、复合门、地弹门、豪华大门、艺术门窗、肯德基门、伸缩闸门、多功能门、窗纱一体、百叶窗、纱窗、幕墙、彩钢、护栏及异型非标门窗等。
■主要功能
销售开单  销售报价  项目订单  门窗设计  生产下料  单窗报价  订单优化
物料采购  成本核算  型材优化  风压计算  热工计算  成品标签  图库管理
仓储管理  物料盘存  统计分析  领料预算  快速出库  报表管理  材料管理
数据管理  客户管理  用户管理  权限设置  系统设置
■应用好处
简单易学 快速建库 极速出图 轻松拆单 准确算料 灵活报价 优化省料 材料管控 订单状态 报表查询 代替手工操作 自动生成报表 减少材料浪费 降低人工成本  控制管理成本 提高工作效率 增加工厂效益 省时省力省时省钱
■产品概述
①各种窗型自由设计:软件是基于交互式矢量图技术自主研发的门窗设计平台,窗型设计智能傻瓜化,出图速度快,图形清晰美观,设计效率升级,提高订单转化率;软件内置全套绘图组件,即使不会AutoCAD也可灵活绘制各种常规门窗、圆弧窗、飘窗、三角窗、组合窗、异形窗等,并自动生成矢量化图形、门窗样图和俯视图,等比例缩放并导出CAD,窗扇自带开启效果,中梃自动对齐无需二次调整;图型可展示渲染效果,内置常用色卡及玻璃款式可任意更换。
②快速拆单准确算料:软件采用了全结构式算料体系和人工智能算法,公式精准无误,无需人工反复审核,自动生成生产下料单,下料尺寸精确无误,可实现铝木分体下料,降低损耗。
③精准预算快速报价:门窗计价方式灵活,可按重量、面积、扇数、樘数、固玻等分开计价,针对不同系列可以自由设置计价方式,可自由增加五金、辅材、人工等其它费用,实时精准报价,提升客户满意度,实现快速签单;可随意替换型材系列与五金配置进行成本预算与报价,也可以实现一次录入门窗图形尺寸即可用多个型材系列与配置进行成本预算与报价。
④快速建库容易维护:软件采用开放式数据结构,材料数据可自由增减删,后台材料数据库支持Excel一键导入导出;后台公式采用集成块模式,录入材料轻松快捷,可随意更换断面数值,维护更简单。
⑤门窗工艺灵活实现:窗型设计过程中可随时任意更换厂家系列、型材规格及型材参数,调整外框、中梃、扇、压线的搭接方式,可任意修改切割角度;软件可自定义框、梃、压线、扇等材料的颜色,也可更改整窗颜色,也可贴图进行渲染,使设计出的窗型更加符合实际的门窗样式;整窗材料可任意更换,中梃可根据标准数值设置上、中、下标计算下料,安全玻璃自动指定、压线根据玻璃厚度自动选配。
⑥优化率高节省材料:型材优化支持多订单合并优化、多种原料长度选用,可有效提高原材料的优化率;软件内置正反向两种优化方式,根据加工要求可选用是否带窗号与切割角度,优化方案标注清晰,同时加入了零料二次参与优化、可用零料自动入库,提高材料利用率,避免材料浪费,大大减少了材料的库存积压,有效降低生产成本。
⑦各类报表自由设计:软件提供多种样式报表,支持自由编辑,可输出 Excel、CAD、PDF等多种文件格式,支持导入企业LOGO。也可根据客户需求修改和添加报表,软件内置报表中心根据订单内容可一键获取各种报表:下料单、报价单、工艺单、大样图、型材优化单、型材复合单、型材喷涂单、生产五金单、现场五金单、现场安装材料单、玻璃采购单、玻璃优化单、异形玻璃(格条)加工单、送货单等,同时支持生产工艺单、材料加工单、物料采购单、成本报价单、销售发货单等各种报表编辑。
⑧任何材质所有门窗:适用于塑钢、普通铝合金、断桥铝合金、铝木复合、铝包木、实木、铝塑复合、铝塑铝、不锈钢、彩钢、钛镁合金等各种材质的系统门窗、推拉门窗、平开门窗、窗纱一体、移门、折叠门、肯德基门、异形窗、纱窗等。
⑨风压热工校核报告:根据项目要求和窗型特点,结合地区特点和安装高度,对建筑外窗的安全性进行校核,并出具详细的校核报告,报告内容有受力杆件的抗弯强度、抗剪强度、挠度计算及受力分析图,玻璃应力和最大许用面积计算,连接件的抗剪强度和承压能力计算;根据门窗所用型材和玻璃的特性计算出该门窗传热系数K值,自由输入计算面积自动生成计算报告。
⑩标签与条形码管理:软件同步支持窗型标签、玻璃标签、门窗质量合格证等多种标签样式的设计及打印,所生成条形码可自动被无线扫描枪识别。
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
钢结构安装技术交底
交底提要: 构件制作 交底内容 : 1、  钢结构制作首先进行放样、下料和切割,在放样和下料时应根据工艺要求欲留制作和安装时的焊缝收缩余量及切割、刨边和铣平等加工余量。气割前应将钢材切割区域表面的铁锈、污物等清除干净,气割后应清除熔渣和飞溅物;
