土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调收氟操作步骤
空调收氟操作步骤
发布于:2020-12-22 11:31:22 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
在收氟之前,大家需要检查空调室外机是不是出现了漏氟的现象,同时空调有没有出现漏电的现象,如果出现了漏氟的现象,那么在进行收氟之前,就需要先将泄露的部分补上,之后才能收氟移机。进行空调收氟和移机的时候需要做好安全防护措施,如果是在高空进行移机工作更需要小心,在进行移机的同时注意不要将管子弄坏了。
第一步,将空调开机并打到制冷模式,因为这收氟与制冷剂息息相关。
第二步,找个活动扳手将空调外机阀门的螺帽拧下来。
拧下螺帽
第三步,待空调开启制冷模式之后,找一把内六角扳手将空调外机的高压管阀锁死(高压阀为细管,内六角顺时针锁紧),以防收氟的过程制冷剂再次跑到管道中。
锁紧细管
第四步,观察空调压缩机的声音,收氟过程中当听到压缩机运转声音发生明显变化的时候关闭低压阀门(低压阀为大管,内六角顺时针锁紧),时间根据空调大小、系统管路复杂程度不同而不同。
锁紧粗管
第五步,拔掉空调电源之后,就可以拆掉内机与外机的连接线以及铜管。
注意:连接管是铜的,不能盘成死弯,否则就会影响制冷剂的流动,造成不能制冷和制热。其次就是把铜管的管头以及外机的连接口用胶带包扎好防止灰尘或其他沙土进入管道造成堵塞。
  • 夜宿长安城
    2020-12-22 20:16:22
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调水系统清洗的重要性~
收录于话题 中央空调在平常工作进程中,水系统会出现水垢、藻类、生物粘泥、铁锈等金属腐蚀产品,这些物质不断堆积在冷凝器、换热器、风机盘管内侧和管路内,构成管路通量变小,影响换热效果,更因为污垢导热系数低,当污垢堆积物掩盖在换热器的换热面时,就会大大下降制冷换热效率,致使冷凝器压力增加,制冷效果下降,动力消耗大幅上升。污垢还加速腐蚀,使中央空调机组寿数缩短。因些,从节省动力和延伸中央空调机组运用寿数考虑,中央空调清洗是利国利已之举。
