中央空调在平常工作进程中,水系统会出现水垢、藻类、生物粘泥、铁锈等金属腐蚀产品,这些物质不断堆积在冷凝器、换热器、风机盘管内侧和管路内,构成管路通量变小,影响换热效果,更因为污垢导热系数低,当污垢堆积物掩盖在换热器的换热面时,就会大大下降制冷换热效率,致使冷凝器压力增加,制冷效果下降,动力消耗大幅上升。污垢还加速腐蚀,使中央空调机组寿数缩短。因些,从节省动力和延伸中央空调机组运用寿数考虑,中央空调清洗是利国利已之举。
中央空调在工作进程中常出现结垢、生锈、制冷效果下降,耗电量上升,严重时甚至发作高压跳机现象,经过完善的清洗后,中央空调制冷效果明显改善,节省了紧缩机工作时间,机组节省用电10-30%,并延伸运用寿数。如一房间,在中央空调清洗前,降至设定温度需十分钟;而中央空调清洗后,降至设定温度仅需七分钟,则紧缩机可少工作三分钟,然后节省用电30%。如今中国的现状是:很多的中央空调制冷效果欠好,致使延伸紧缩时间,浪费电力,经过中央空调清洗可使空调恢复正常制冷效果,缩短紧缩时间,节省用电10-30%。
一毫米的水垢将使中央空调机组制冷量下降20%-40%,一同使冷凝器压力增加,致使电机负荷增加,多消耗电能20-30%。若机组容量为100万大卡,设备能效比为3.2kw/1万大卡,均匀负荷80%,一年工作10个月共5000小时,则一年需多耗电:100×80%×3.2×5000×(10-30)%=12.8-38.4万度,以每度电0.8元计,每年浪费的电费有10.24-30.72万元(溴化锂机组浪费的是燃料费)。此浪费是无量而无形的。
一、中央空调水系统清洗重要性
中央空调的水系统分为冷却水和冷冻水两个系统:
1、冷却水系统主要靠冷却塔散热,水在冷却塔中因滴溅和活动后会与空气充分的接触,然后把空气中很多的尘土、微生物、可溶性盐及腐蚀性气体带入冷却塔中,使水杂质浓度不断增加,这给中央空调系统的工作带来很多危害。
危害表现:尘土、盐类、细菌、溶解氧等→发作水垢、菌藻、锈渣→堆积在主机铜管、过滤器→循环变慢→散热效果差→制冷效果差→浪费动力→缩短设备寿数。
冷冻系统是一个密封系统,铢积寸累,水中溶解氧很简单构成盘管堵塞,机组及管路附件腐蚀,然后构成制冷量衰减和设备的过早损坏,直接影响到中央空调系统正常工作。
危害表现:水腐蚀管道内壁→发作锈渣→堵塞主机盘管及风机盘管→致使盘管炸裂或没有制冷效果→浪费动力→缩短设备运用寿数。
二、中央空调水系统清洗原理
1、经过向循环系统参与灭菌粘泥剥离剂,根除循环水中的各种细菌和藻类。
2、参与剥离剂,将管道内的生物粘泥剥离坠落,经过循环将生物粘泥清洗出来。
3、参与化学清洗剂(中央空调工作清洗剂),将管道系统内的浮锈、垢、油污清洗下来,松散排出,还原成清洗的金属表面。
4、投入预膜药剂,在金属表面构成细密的聚合高分子保护膜,以起防蚀效果。
5、参与缓蚀剂,防止金属生锈,一同参与阻垢剂,经过概括效果,防止钙镁离子结晶堆积。并守时抽验,监控水质。
一般空调在运用第一年今后,其能效比衰减百分之八(8%)支配;运用三年后的空调产品,其能效比下降可高达百分之二十五(25%)。根据在全国300多家星级酒店查询得知,如今宾馆傍边运用的各种中央空调,在工作了一段时间今后,会很明显的发作衰减,长时间工作的中央空调,其能效比衰减可抵达百分之二十五(25%)以上,构成了运用单位的动力开支浪费。
中央空调机组冷凝器结有水垢压力高,排气温度增加,机组高压保护设备发起,使中央空调自动停机;中央空调机组蒸发器有些水温低于设定温度(结露),机组低温保护设备发起,使中央空调自动停机;中央空调机组冷却水进出水的温差低于2~2.5℃,换热效果差,制冷量下降,耗电量上升;中央空调冷却塔有菌藻和水垢生成,堵塞冷凝器管路,高压停机;
中央空调机组冷媒水进出水的温差低于2℃,冷量开释不出去,空调效果差;中央空调机组冷媒水温度降不下来,达不到机组设定温度,空调效果差;中央空调机组冷媒水温度能够抵达7~8℃,但是空调效果仍是欠好;中央空调风冷机组铝翅片粘上尘土,空调散热效果欠好。
中央空调风机盘管内水垢附在管壁上,堵塞过滤器,使流量和换热效果都下降;有的房间空调效果好,有的房间空调效果欠好;有的房间空调风量大,但是室内温度高,没有凉气;中央空调开的时分房间内有反常气味,空气质量欠好;中央空调集水盘中凝结水溢漏出来,使房顶漏水构成装修受损。
中央空调冷媒水水质呈黄色或黑色而且堆积物严重;机组管路设备腐蚀严重。中央空调风机盘管和风叶结满尘土,出风口风量变小。
新装中央空调系统刚工作不到一年,就发作上述有关疑问。诸多不良工况的出现,使中央空调不能正常工作。您的中央空调如出现上述某项疑问,一般非机械故障要素致使,应做中央空调清洗和中央空调水处理。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
外立面空调机位怎样做才最合理?收录于话题 空调机位的设计不仅对户型有很大的影响,其不同的形式选择对户型的影响也很大,不同的形式对外立面的影响也很大。 另外不同的设计形式决定着不同的安装方式,对空调机位形式的研究可以清晰户型设计时考虑其不同属性对建筑设计的影响。 根据空调形式不同主要分为分体式空调和集中式空调机位设计。两者形式不同有着截然不同的设计思路。 常见的分体式空调对于业主来说主要考虑的是安装的位置及安装方式。在设计时就需要考虑到其后期使用方便,同时更要考虑到机位对建筑外立面的影响。
