土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 暖通空调——多联机空调系统的排空
暖通空调——多联机空调系统的排空
发布于:2020-12-11 11:09:11 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
给空调排空目前常见的方法有两个,利用真空泵抽真空、利用制冷剂顶空,今天我们来详细看看;
1 为什么要排空??
1、空气不可压缩,造成系统压力高:
空气为不可压缩的气体,系统中如含有空气会使高压、 低压上升,增加压缩机的负荷,同时制冷效果也会变差。
2、空气中的水分导致一系列故障:
1)、空气中含有的水分则会使压缩机线圈绝缘下降,缩短其寿命;
2)、制冷过程 中水分容易在毛细管部位堵塞,形成冰堵故障;
3)、因而在更换系统部件(如压缩机、 四通阀)或维修由系统铜管产生裂纹导致的无氟故障,焊接完毕后在加氟之前要将系统内的空气排除。
3、排空的两个常见方法:
常用方法有真空泵抽真空和用制冷剂(R22、R410A等)顶空。
2 真空泵抽真空
真空泵是排除系统空气的专用工具,实物外形见下图,可将空调器制冷系统内真空  度达到 -0.1 MPa 。
真空泵吸气口通过加氟管连接至压力表接口, 品牌不同接口也不相同,有些为英制接口有些为公制接口;真空泵排气口则是将吸气口吸人的制冷系统内空气排向室外。
1、操作步骤:
1)、使用1根加氟管连接室外机三通阀维修口和压力表,1根加氟管连接压力表和真空泵吸气口;
2)、开启真空泵电源, 再打开压力表开关, 制冷系统内空气便从真空泵排气口排出,运行一段时间后(  一般需要20min左右  )达到真空度要求后,首先关闭压力表开关,再关闭真空泵电源,
3)、将加氟管连接至氟瓶并排除加氟管中的空气后, 即可为空调器加氟。
抽真空前:制冷系统内含有空气和大气压力相等, 约等于0MPa。
抽真空后:真空泵将制冷系统内空气抽出后, 压力约等-0.1MPa。
2、注意事顶
1)、开启真空泵电源前要保证制冷系统已完全封闭 二、 三通阀芯也已完全打开。
2)、关闭真空泵电源时要注意顺序:先关闭压力表开关, 再关闭真空泵电源。顺序相反时则  容易使制冷系统内进入空气。
3、使用技巧
真空泵运行10min后, 室内机蒸发器和连接管道就会达到真空度要求, 而室外机冷凝器由于毛细管的阻碍作用还会有少许空气, 这时可将压缩机通电3min左右使系统循环, 室外机冷凝器便能很快达到真空度要求。
3 制冷剂顶空
将系统充入氟R22将空气顶出, 同样能达到排除空气的目的。
1、操作步骤
用氟R22顶空操作步骤下图
1)、在二通阀处取下细管螺母。
2)、在三通阀处拧紧粗管螺母。
3)、从三通阀维修口充入氟R22,通过调整压力表开关的开启角度可以调节顶空的压力, 避免顶空过程中压力过大。
4)、室外机的空气从二通阀连接口处向外排出, 室内机和连接管道的空气从细管喇叭口处向外排出。
5)、室内机和连接管道的空气排除较快, 而室外机有毛细管和压缩机的双重阻碍作用, 所以室外机的顶空时间应长于室内机, 用手堵住连接管道中细管的喇叭口, 此时只有室外机二通阀处向外排空, 这样可以减少氟R22的浪费。
6)、一段时间后将细管螺母连接在二通阀拧紧, 此时系统内空气己排除干净, 开机即可为空调器加氟。
7)、注意在拧紧细管螺母过程中, 应将压力表开关打开一些, 使用二通阀处和细管喇叭口处均向外排气时再拧紧。
2、注意事硕
1)、顶空过程中二、 三通阀阀芯全部打开, 且不能开启空调器。
2)、顶空时间根据经验自己掌握, 空调器功率较大时应适当延长时间。
3 两种方法优缺点比较
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
各种机房设备布置要求和风管材料
各种机房设备布置要求 《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012(《民规》第8.10.2条、《技术措施》第6.2.2条)) 7.8.2 制冷和供热机房内设备布置,应符合以下要求: ①机组与墙之间的净距不小于1m,与配电柜的距离不小于1.5m;②机组与机组或其他设备之间的净距不小于1.2m;③留有不小于蒸发器、冷凝器或低温发生器长度的维修距离;
