土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 各种机房设备布置要求和风管材料
各种机房设备布置要求和风管材料
发布于:2020-12-10 14:37:10 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
各种机房设备布置要求
《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012(《民规》第8.10.2条、《技术措施》第6.2.2条))
7.8.2 制冷和供热机房内设备布置,应符合以下要求:
①机组与墙之间的净距不小于1m,与配电柜的距离不小于1.5m;
②机组与机组或其他设备之间的净距不小于1.2m;
③留有不小于蒸发器、冷凝器或低温发生器长度的维修距离;
④机组与其上方管道、烟道或电缆桥架的净距不小于1m;
⑤机房主要通道的宽度不小于1.5m。
《锅炉房设计规范》(GB50041-2020)(2009版《技术措施》第8.2.3条)
4.4.5 锅炉操作地点和通道的净空高度不应小于2m,并应符合起吊设备操作高度的要求。在锅筒、省煤器及其他发热部位的上方,当不需操作和通行时,其净空高可为0.7m。
4.4.6 锅炉与建筑物的净距,不应小于表4.4.6的规定,并应符合下列规定:
①当需在炉前更换锅管时,炉前净距应能满足操作要求。大于6t/h的蒸汽锅炉或大于4.2MW的热水锅炉,当炉前设置仪表控制室时,锅炉前端到仪表控制室的净距可减为3m;
②当锅炉需吹灰、拨火、除渣、安装或检修螺旋除渣机时,通道净距应能满足事件的要求;装有快装锅炉的锅炉房应有更新整装锅炉时能顺利通过的通道;锅炉后部通道距离应根据后烟箱能否旋转开启确定。
10.2.2 换热器间通道的宽度不宜小于0.7m。
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-2002)
13.3.7 各种设备的主要操作通道的净距如设计不明确时不应小于1.5m, 辅助的操作通道净距不应小于0.8m。
《城镇供热管网设计规范 》CJJ 34-2010
10.2.3 水泵机组的布置应符合下列规定:
⑴相邻两个机组基础间的净距应符合下列要求:
①当电动机容量小于等于55kW 时,不应小于0.8m;
②当电动机容量大于55kW 时,不应小于1.2m。
⑵当考虑就地检修时,至少在每个机组一侧应留有大于水泵机组宽度加0.5m 的通道。
⑶相邻两个机组突出部分的净距以及突出部分与墙壁间的净距,应保证泵轴和电动机转子在检修时能拆卸,并不应小于0.7m;当电动机容量大于55kW 时,不应小于1.0m。
⑷中继泵站的主要通道宽度不应小于1.2m。
⑸水泵基础应高出站内地坪0.15m 以上。
风管材料
《建筑设计防火规范》GB50016-2014
10.3.15 通风、空气调节系统的风管应采用不燃材料,但下列情况除外:
①接触腐蚀性介质的风管和柔性接头可采用难燃材料;
②体育馆、展览馆、候机(车、船)楼(厅)等大空间建筑、办公楼和丙、丁、戊类厂房内的通风、空气调节系统,当风管按防火分区设置且设置了防烟防火阀时,可采用燃烧产物毒性较小且烟密度等级小于等于 25 的难燃材料。
10.3.16 设备和风管的绝热材料、用于加湿器的加湿材料、消声材料及其粘结剂,宜采用不燃材料,当确有困难时,可采用燃烧产物毒性较小且烟密度等级小于等于 50 的难燃材料。
风管内设置电加热器时,电加热器的开关应与风机的启停联锁控制。电加热器前后各 0.8m 范围内的风管和穿过设置有火源等容易起火房间的风管,均应采用不燃材料。
【条文说明】 :目前,不燃绝热材料、消声材料有超细玻璃棉、玻璃纤维、岩棉、矿渣棉等。难燃烧材料有自熄性聚氨醋泡沫塑料、自熄性聚苯乙烯泡沫塑料等。
《洁净厂房设计规范 》 GB 50073-2013
风管、附件及辅助材料的选择应符合下列要求:
①净化空调系统、排风系统的风管应采用不燃材料。
②排除腐蚀性气体的风管,应采用耐腐蚀的难燃材料。
③排烟系统的风管应采用不燃材料.其耐火极限应大于 0.5h。
④附件、保温材料、消声材料和粘结剂等均采用不燃材料或难燃材料。
【条文说明】 :风管及附件的不燃材料是指各种金属板材;难燃材料是指氧指数大于等于 32 的玻璃钢。风管保温和消声的不燃材料是指岩棉、玻璃棉等;难燃材料是指氧指数大于等于 32 的聚氨醋(聚苯乙烯)泡沫塑料、橡塑海棉等。穿越防火墙及变形缝防火隔墙两侧各 2000mm 范围内的风管和电加热器前后 8OOmm 范围内的风管的保温材料和垫片、粘结剂等,均必须采用不燃材料。
《建筑设计防火规范(2018年 版)》 GB 50016-2014
8.5.6 通风、空气调节系统的管道等,应采用不燃烧材料制作,但接触腐蚀性介质的风管和柔性接头,可采用难燃烧材料制作。
8.5.7 管道和设备的保温材料、消声材料和粘结剂应为不燃烧材料或难燃烧材料。穿过防火墙和变形缝的风管两侧各 2.00m 范围内应采用不燃烧材料及其粘结剂。
8.5.8 风管内设有电加热器时,风机应与电加热器联锁。电加热器前后各 800mm 范围内的风管和穿过设有火源等容易起火部位的管道,均必须采用不燃保温材料。
【条文说明】 :因此设计时对管道保温材料(包括粘结剂)应给予高度重视,一般首先考虑采用不燃保温材料,如超细玻璃棉、岩棉、矿渣棉、硅酸铝棉、膨胀珍珠岩等;但考虑到我国目前生产保温材料品种构成的实际情况,完全采用不燃材料尚有一定困难,因此管道和设备的保温材料、消声材料,也允许采用难燃材料。但粘结剂和保温层的外包材料仍应采用不燃烧材料,如玻璃布等。
通风与空调工程施工质量验收规范》 GB 50243-2016
4.2.3 防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料必须为不燃材料,其耐火等级应符合设计的规定。
4.2.4 复合材料风管的覆面材料必须为不燃材料,内部的绝热材料应为不燃或难燃 B;级.且对人体无害的材料。
【条文说明】 : 复合材料风管的板材,一般由两种或两种以上不同性能的材料所组成,它具有重量轻、 导热系数小、施工操作方便等特点,具有较大推广应用的前景。复合材料风管中的绝热材料可以为多种性能的材料,为了保障在工程中风管使用的安全防火性能,规范规定其内部的绝热材料必须为不燃或难燃残级,且是对人体无害的材料。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
25张PPT,全面介绍机房空调的特点、性能、设计选型
机房内设备散热属于稳态热源,全年不间断运行,这就需要有一套不间断的空调保障系统,在空调设备的电源供给方面也有较高的要求,不仅需要有双路市电互投,而且对于保障重要计算机设备的空调系统还应有发电机组做后备电源。今天就跟大家分享一个关于机房空调的PPT。
