土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 防水组价不难,但一漏项就亏大钱
防水组价不难,但一漏项就亏大钱
发布于:2020-12-09 17:24:09 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
为避免防水算量过程中缺项漏项,今天和大家分享一下住宅楼哪些部位需要做防水。下面我们按照施工工艺的循序进行防水归类。
一、基础构件防水
1、桩头防水
设置止水条围绕钢筋一圈,或者止水环围绕钢筋一圈
2、筏板底部及侧部防水
3、基础梁(承台梁)底部及侧面防水
4、桩承台底部及侧面防水
5、集水坑底部及侧面防水
二、地下室外墙防水
地下室外墙防水往往会高出室外地坪500mm做法。实际工程算量的时候切记不要少算了。
1、涂膜防水+泡沫板保护层
2、涂膜防水+120红砖保护层
三、地下室顶板防水
四、雨棚顶面防水
五、厨房防水
厨房楼地面防水有的设计图纸没有给出卷边高度,图集里面的卷边高度是150mm,很可能不满足实际需求,所以 建议在招投标阶段提出来 ,如果招投标阶段没有提出,可以在施工过程中办理变更或者签证。
如果招投标阶段和施工阶段都没有解决此问题, 结算的时候一般以资料为准 。如果没有签证也没有变更,图集防水卷边是150mm,实际为300mm。那么审计方很可能给你只按150mm卷边计算。
六、卫生间防水
卫生间楼地面防水和厨房楼地面防水是一样的道理。如果出现了实际和图集不一样的做法,切记在招投标阶段或者施工阶段提出解决方案。
还有一个主意的问题是卫生间淋浴部分,可能有一个区域高度为1.8m~2m左右的防水。当然实际有的工程可能是卫生间一圈都是1.8m~2m高。
七、屋面防水
我们一般在计算屋面防水时,凸出屋面的排烟气道、管道等的平面所占面积不扣除,上卷面积也不增加,刚好平面和卷边抵消了。但是女儿墙和挑檐翻起部分防水是需要增加的。
1、屋面卷材防水
2、卷材防水+钢筋细石砼保护层
3、屋面涂膜防水
关于住宅楼的防水本篇文章就讲到这里,在实际工程中,这些你都记清楚算明白了么?欢迎多多留言交流。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
创优工程资料的收集整理和申报复查资料的注意事项
01 创优工程的资料收集、 整理 一、工程前期资料 项目立项审批资料:项目立项建议书、项目可行性研究报告、项目立项批复
