土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ “抗震支架”的应用与成本增量
“抗震支架”的应用与成本增量
发布于:2020-12-04 15:26:04 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
前     言
从2014年10月9日,国家发布国标,从2015年8月1日强制执行以来,全国各地执行标准不尽一致,目前全国明确发文强制执行的省份及城市如北京、浙江杭州、温州、江苏无锡、重庆、湖南常德、青海省等,强制执行的省份陆续增加,强制执行落地已成为行业趋势。
抗震支架设计基本标准是使建筑给排水、供暖、通风、空调、燃气、热力、通信、消防、防排烟等工程设施要抗震,以防发生二次伤害。
抗震支架应用与解析
一、哪些系统需要做抗震支架
根据GB 50981-2014建筑机电工程抗震规范相关标准规定:
1) 给水排水:室内给水、热水以及消防管道管径大于或等于DN65的水平管道需要设防;
2) 暖通:矩形截面面积大于等于0.38㎡和圆形直径大于等于0.7m的风道可采用抗震支吊架;重力大于1.8kN的空调机组、风机等设备必须采用吊装时,应设置抗震吊支架;
3) 电气系统:内径不小于60mm的电气配管应进行抗震支吊架设计;重力不小于150n/m(15KG/M)的桥架、母线槽等应进行抗震支吊架设计;
4) 燃气系统:内径大于或等于25MM的燃气管道应进行抗震支吊架设计;
二、房地产常见使用抗震支架分类
(1)水管侧向抗震支架
       说明: 支架主要由模扩底锚栓、吊杆、U型管夹、抗震支撑杆组成。锚栓将支架与建筑主体结构连接,管夹固定管道用于将管道水平地震力传递到支架主体,由抗震支撑杆抵抗地震水平荷载。
(2)水管双向抗震支架
说明: 支架主要由模扩底锚栓、吊杆、U型管夹、O型管夹、抗震支撑杆组成。锚栓将支架与建筑主体结构连接,管夹固定管道用于将管道水平地震力传递到支架主体,由抗震支撑杆抵抗侧向地震水平荷载。抗震纵向支撑杆抵抗纵向地震水平荷载。
(3)风管侧向抗震支架
       说明: 风管侧向抗震支架主要由模扩底锚栓、吊杆、槽钢、抗震支撑杆组成。锚栓将支架与建筑主体结构连接,槽钢配合L型挡块固定风管管道,同时将管道侧向水平地震荷载传递到支架主体,由抗震支撑杆抵抗侧向地震水平荷载。
(4)风管双向抗震支架
说明: 风管双向抗震支架主要由模扩底锚栓、吊杆、槽钢、抗震支撑杆组成。锚栓将支架与建筑主体结构连接,槽钢配合L型挡块固定风管管道,同时将管道水平地震荷载传递到支架主体。抗震支撑杆分别在侧向和纵向45°安装,抗震支撑杆分别抵抗侧向地震水平荷载和纵向地震水平荷载。
(5)电缆桥架侧向抗震支架
      说明: 桥架侧向抗震支架主要由模扩底锚栓、吊杆、槽钢、抗震支撑杆组成。锚栓将支架与建筑主体结构连接,槽钢配合L型挡块固定桥架,同时将桥架侧向水平地震荷载传递到支架主体,由抗震支撑杆抵抗侧向地震水平荷载。
(6) 电缆桥架双向抗震支架
说明: 桥架双向抗震支架主要由模扩底锚栓、吊杆、槽钢、抗震支撑杆组成。锚栓将支架与建筑主体结构连接,槽钢配合L型挡块固定桥架,同时将桥架水平地震荷载传递到支架主体。抗震支撑杆分别在侧向和纵向45°安装,抗震支撑杆分别抵抗侧向地震水平荷载和纵向地震水平荷载。
(7)综合抗震支架
说明: 综合抗震支架主要由模扩底锚栓、槽钢底座、欧姆管夹、角连接件、槽钢螺母、槽钢组成门型吊架主体,根据抗震要求加装抗震支撑杆构成综合抗震支架。综合抗震支架用于管道密集区域,将多个、多种管道综合固定,集成管理。
三、抗震支架本身材质有哪些
市场上一般采用的是Q235B,有冷镀锌(电镀)和热浸镀锌,冷镀锌镀锌层厚度比较薄,热镀锌镀锌层厚度比较厚点,目前支架较多采用的是热浸镀锌(镀锌层厚度一般在70~80μm),配件配件采用电镀(镀锌层一般在几个μm)。
四、如何招标可节省成本
建筑设计院通常不会对抗震支架进行设计,可以通过2种方式来优进行招标,从而节省成本;
方案一: 甲方招标前,需要找厂家进行深化设计,统一方案后进行招标,确定中标单位后,在施工前可要求中标单位对方案进行二次深化设计。设计和成本人员需注意,在方案设计的时候,由于设计规范支架间距为区间,为了最大程度节省成本,需要在方案审核时关注是否为最大间距设置抗震支架。
注:为了规避厂家中标后二次深化图纸时增加数量,应在招标时进行约定,二次深化只能减少数量,不能增加数量,从而增加成本。
方案二: 各厂家跟验收部门的关系不同,可根据自身的沟通能力,确保能够验收的前提下,带方案投标,方案最优,价格最优者中标,从而节省成本。
抗震支架的设计步骤 :
步骤一:确定抗震支吊架的位置和取向。
步骤二:确定设计荷载要求。
步骤三:选择正确的抗震支吊架形状、尺寸以及最大长度。基于抗震支吊架与结构的连接布置、吊杆与垂直方向的夹角、以及计算出的设计荷载,选择抗震支吊架的类型、尺寸以及最大长度。
步骤四:根据步骤二的设计载荷和吊杆与垂直方向的夹角,选择适当的紧固件类型和规格将抗震支吊架固定在建筑物结构上。
抗震支吊架间距计算规则 :
注:设计和成本人员需注意,在方案设计的时候,由于设计规范支架间距为区间,为了最大程度节省成本,需要在方案审核时关注是否为最大间距设置抗震支架 。
五、抗震支架的品牌
由于抗震支架要求执行时间较短,目前各开发商还没有执行很长时间,前期主要是使用规范编制单位的一些品牌,但也会增加使用成本。
市场很多厂家看到商机,纷纷加入抗震支架生产和供应上来,如何辨识市场上鱼龙混杂的产品?
第一步:产品交流。提供专属计算软件,检测报告、第三方认证资料及合适的项目案例等,对品牌基本情况进行了解核实。
第二步:工厂考察。了解生产工艺,工厂管理及年产量,确保产品质量和供货能力。
第三步:项目考察。对已实施的项目进行现场考察,考察现场安装质量和现场反馈。
注:对多家不同品牌进行横向对比,也可以拿一家认可品牌作为衡量标准,进行确认。
六、住宅类建筑抗震支架的造价指标
(1)主要造价影响因素:地下室建筑面积、地上商业建筑面积。地下室承载了住宅类建筑的较集中区域机电设备及管路,根据规范需按照抗震支架的部位(大于等于DN65的给水、热水、消防管,大于150N/m的桥架,全部排烟管、事故风管及截面积大于0.38 m2的送排风管等),恰集中于这个区域。
(2)造价指数:7-15元/㎡(参考面积:地下室建筑面积)。
(3)市场成熟区域与非成熟区域价格差距较大,可适当引入成熟区域资源。
七、抗震支架的验收
目前房地产行业抗震支架的验收部门为质检站。
验收方式:是按照设计图与现场实际安装情况进行比对。个别项目会有要求做破坏性测试。目前大部分项目实际做的系统:防排烟事故通风、给水、消火栓、喷淋、电气系统。(燃气一般由燃气公司做)。
总    结
对于新实施城市而言,市场竞争尚未形成,抗震支架的成本势必会比其他城市区域高,如何引入性价比高的抗震支架厂家对于招采而言尤为重要;通过对标、引入及借鉴成熟区域的做法,可为项目成本进行节省,从而达到“控成本”的目的。
(感谢西部二中心招采管理部分享)
中梁地产集团
招采管理部
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
再见,竣工结算!行业迎来大改,全面推行施工过程结算
9月17日,山东省住房城乡建设厅、省发展改革委、省财政厅三部门联合印发《关于在房屋建筑和市政工程中推行施工过程结算的指导意见(试行)》,通过规范结算行为,缩短结算周期,减轻企业负担。 竣工后对过程结算结果不再进行二次审计。 特别要求政府投资的大中型工程项目原则上应实行过程结算 。 结算周期 可按照 施工形象进度或施工时间周期划分, 明确 变更、签证、索赔等事项应计入当期过程结算
