土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 很全面的中央空调系统动图
很全面的中央空调系统动图
发布于:2020-11-24 14:40:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1、水冷机组+AHU/FCU
2、风冷热泵+AHU/FCU
3、平时情况的风系统
4、新冠时期的运行模式建议
和常规看着差不多,其实主要就是不回风或增加紫外杀菌。
5、冷却塔水系统图
6、热泵原理图
水热源泵
空气热源泵
7、还是空气能热泵,制冷的同时回收部分冷凝热制取热水。
8、同时地热采暖和制取热水的模式
9、末端的,风管机侧送风,下回风。
10、新风热交换器的示意图
11、壁挂炉地暖
12、空气能热泵地暖
13、地暖盘管循环
14、家用冷媒机的一些示意图
一拖五
户式新风系统
全部回复(5 )
  • changliang11
    changliang11 沙发
    顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
    2020-12-27 08:37:27
  • lj1955
    lj1955 板凳
    很好的资料,谢谢楼主无私奉献!
    2020-11-30 04:47:30
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调制热问题解析,吹冷风是什么情况?
为什么天气越冷,制热效果越差? 普通的空调,不管是早期的窗机、挂机,还是高端的氟系统中央空调,在制热时天气越冷,制热效果越差。这主要是因为室外温度低,室外机换热器(即冷凝器)与空气的换热温差变小,能够传到室内的换热量急剧减少,从室外空气环境中吸收空气热量的难度加大,导致制热效果相对较差。
